Текущее время: 29 июн 2024, 09:57
BESHTO
Заголовок сообщения: A1278 (820-3115-B) зависает при наачле инализации. Добавлено: 31 дек 2018, 12:15 |
Зарегистрирован: 18 июл 2012, 17:52 Наличности на руках: 78.05
Сообщения: 39 Откуда: Грозный
Добрый день уважаемые коллеги. Принесли на ремонт сей аппарат без залития , без задней крышки , видимо что то замкнули. Заменил я ЮГ , все напрежении поднялись , естественно кроме PPVCORE_S0_AXG_REG. Подпаял пост карточку , посты проходят сначала 80 потом P0 и дальше инализация не проходит. Прошу от вас помощи узнать расшифровку кода P0. По замерам: Ресет везде снят и клокеры присутствуют , а на звуковой шимке ресет не снят (он идет отдельно от юга) и ни каких опросов от юга по шинам. Звук и сеть снимал , проц заменил на другой , ЮГ другой ставил ,ни каких изменений. По шинам дата и клок опроса озу ,тишина, есть уровни 3 вольт от резисторов подтяжек , такая же картина и по шинам опроса матрицы ,едид дата и клок . Биосы шил все которые здесь есть на этот аппарат. Сбросы SMS и PRAM делал.
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-3115-B) зависает при наачле инализации. Добавлено: 31 дек 2018, 13:48 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,601.39
Сообщения: 11555 Откуда: Ульяновск
BESHTO писал(а): Прошу от вас помощи узнать расшифровку кода P0. Нет такого кода. Посткоды выводятся в HEX.
2wtn
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-3115-B) зависает при наачле инализации. Добавлено: 31 дек 2018, 16:10 |
Сообщения: 290 Откуда: Israel
BESHTO писал(а): Один световой индикатор спереди , он при включении немножко мигает а потом остается включенным. Это не MagSafe. Вот MagSafe: https://img2.owcnow.com/imgs/ndesc/Appl ... 1_hero.jpgНа нем есть светодиоды двух цветов - зеленый и оранжевый. Что светится? При подключенной клавиатуре, и подключенной не до конца заряженной АКБ, и при выключенном компьютере, в момент нажатия комбинации клавиш SMC Reset светодиод должен меняться с оранжевого на зеленый и обратно. (либо при тех же условиях, но без клавиатуры, руками закоротить пятаки smc reset). Это признак того, что SMC реагирует на сигналы (не обязательно значит, что он 100% здоров). Если не реагирует, то, вероятно, его под замену. Цитата: SMC заказывать ,менять , рассчитываю не придется , прошить мне его не чем. Нет никакого публично известного способа их прошивать. Менять только на донора с идентичной платформы.
