Текущее время: 29 сен 2024, 02:56
 Заголовок сообщения: A1278 (820-3115-B) зависает при наачле инализации.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2018, 12:15
Добрый день уважаемые коллеги. Принесли на ремонт сей аппарат без залития , без задней крышки , видимо что то замкнули.
Заменил я ЮГ , все напрежении поднялись , естественно кроме PPVCORE_S0_AXG_REG.
Подпаял пост карточку , посты проходят сначала 80 потом P0 и дальше инализация не проходит.
Прошу от вас помощи узнать расшифровку кода P0.
По замерам:
Ресет везде снят и клокеры присутствуют , а на звуковой шимке ресет не снят (он идет отдельно от юга) и ни каких опросов от юга по шинам.
Звук и сеть снимал , проц заменил на другой , ЮГ другой ставил ,ни каких изменений.
По шинам дата и клок опроса озу ,тишина, есть уровни 3 вольт от резисторов подтяжек , такая же картина и по шинам опроса матрицы ,едид дата и клок .
Биосы шил все которые здесь есть на этот аппарат. Сбросы SMS и PRAM делал.
 Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-3115-B) зависает при наачле инализации.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2018, 13:48
Нет такого кода. Посткоды выводятся в HEX.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2018, 14:13
На фото указанны шины куда я подключал ноутбучную посткарту , она отображает двухзначные символы.
Макбук я ремонтирую в первые , а так уже 6 лет занимаюсь ноутбуками .
Может там другая карточка нужна ?
СообщениеДобавлено: 31 дек 2018, 14:17
Пробовали включить без клавиатуры и трэкпеда?
Проверяли с несколькими разными модулями оперативки в разных слотах?
Какие индикаторы светятся на MagSafe?
Есть реакция на комбинацию клавиш для SMC reset?
Есть изменения при включении в режиме SMC bypass?
Есть коммуникация с чипом биоса?
Юга нет на этой платформе. Есть PCH. Если присутствует обмен с чипом биоса - имеет смысл прошить с ручной очисткой ME.
Возможна проблема совместимости EFI с прошивкой SMC, поэтому имеет смысл испробовать несколько версий.
Ну и если все вышеописанное не дало никакой индикации о проблеме, то смотреть в сторону замены SMC.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2018, 15:03
Да всю периферию откидывал.
Оперативки разные подкидывал.
Один световой индикатор спереди , он при включении немножко мигает а потом остается включенным.
При сбросе SMS реакция на потреблению тока по ЛБП не увидел.
На счет включения SMC bypass , буду смотреть.
При включении наблюдается на секунду обмен с флешкой биоса , потом просто высокие уровни. Биосы прошивал и с чистыми регионами тоже.
SMS заказывать ,менять , рассчитываю не придется , прошить мне его не чем.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2018, 16:10
Это не MagSafe.
Вот MagSafe:
https://img2.owcnow.com/imgs/ndesc/Appl ... 1_hero.jpg
На нем есть светодиоды двух цветов - зеленый и оранжевый. Что светится?
При подключенной клавиатуре, и подключенной не до конца заряженной АКБ, и при выключенном компьютере, в момент нажатия комбинации клавиш SMC Reset светодиод должен меняться с оранжевого на зеленый и обратно. (либо при тех же условиях, но без клавиатуры, руками закоротить пятаки smc reset). Это признак того, что SMC реагирует на сигналы (не обязательно значит, что он 100% здоров). Если не реагирует, то, вероятно, его под замену.
Цитата:
SMC заказывать ,менять , рассчитываю не придется , прошить мне его не чем.
Нет никакого публично известного способа их прошивать. Менять только на донора с идентичной платформы.
 Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-3115-B) зависает при наачле инализации.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 дек 2018, 16:40
Да . понял . Этот светодиод он горит всегда зеленным , при сбросе SMS ни какой реакции. Аккумулятор тоже не заряжается , хотя AC OK шим зарядки выдает и обвязки я проверял.
Значит дело в SMS. Если клиент пожелает будем заказывать ,после праздников с такого же аппарата.
Вы меня очень просветили в этих макбуках.
Спсибо вам большое. С наступающим вас.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1278 (820-3115-a 820-3115-b) считать пароли
в форуме Apple
apollo
14 сен 2015, 15:50
apollo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1278 (A1278 820-3115-b) Не включается
в форуме Apple
mod1958
3599
24 дек 2017, 00:13
mod1958 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook A1278 (820-3115-b EMC 2554) Тормозит и зависает на загрузке ОС
в форуме Apple
Zoomer-ok
14 апр 2018, 12:43
Zoomer-ok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1278 (820-3115) автостарт при подключении блока питания
в форуме Apple
prw07
28 фев 2021, 01:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1278 (820-3115-B) периодически нет видео при старте, инит есть
в форуме Apple
_AVP_
17 май 2023, 21:21
_AVP_ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
