Приветствую коллег, последнее время везет мне на эту платформу)
Аппарат прришёл не включающимся, гдето копанным уже (была паяна шимка подсветки,гнилая).
Хаб был в кз, заменитл хаб, аппарат включается, ошибок и аварии нет, даёт изо на внешку, на матрице нет подсветки и изо, на матритцу приходит питание, если просветить матрицу,видны горизантальные редкие полоски вместо изо.
Все линии матрицы прозвонены на падение напряжение и на сопротивление, сравнивал с живой платой, различий нет. Кажеться как будто замкнуло на изо с тандерболта.
Матрица живая,проверенна. ТАк же подкидывал другую живую, без изменений.
Разъём матрицы на всякий заменен. Шимка подсветки и мульт тоже.
EFI с чистым регионом залит.
Идеи кончились, нужен совет может кто сталкивался.
![Изображение](https://i.ibb.co/bmt8NWD/photo-2019-05-11-17-54-46.jpg)
