Текущее время: 29 сен 2024, 01:22
 Заголовок сообщения: A1466 (820-3023-A) Нет изо на матрицу
СообщениеДобавлено: 14 май 2019, 13:12
Приветствую коллег, последнее время везет мне на эту платформу)
Аппарат прришёл не включающимся, гдето копанным уже (была паяна шимка подсветки,гнилая).
Хаб был в кз, заменитл хаб, аппарат включается, ошибок и аварии нет, даёт изо на внешку, на матрице нет подсветки и изо, на матритцу приходит питание, если просветить матрицу,видны горизантальные редкие полоски вместо изо.
Все линии матрицы прозвонены на падение напряжение и на сопротивление, сравнивал с живой платой, различий нет. Кажеться как будто замкнуло на изо с тандерболта.
Матрица живая,проверенна. ТАк же подкидывал другую живую, без изменений.
Разъём матрицы на всякий заменен. Шимка подсветки и мульт тоже.
EFI с чистым регионом залит.
Идеи кончились, нужен совет может кто сталкивался.
 Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3023-A) Нет изо на матрицу
СообщениеДобавлено: 14 май 2019, 14:08
Если была гниль на подсветке, вполне возможно она есть там, где не видна напрямую.
Кроме керамики - линии еДП ни чем не разрываются.
Остается под процом проверить.
А что осциль говорит про еДП?
СообщениеДобавлено: 14 май 2019, 14:54
Посмотрите есть ли BKL_EN и BKL_PWM с подключенной матрицей, если есть то подсветки скорее всего нет по вине драйвера и его окружения.
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
СообщениеДобавлено: 14 май 2019, 15:59
J9000
14 - DP_INT_HPD_CONN - со старта тишина, как включается матрица стабильные 2.52v висят
15- I2C_TCON_SDA - со старта 1.2v как включается матрица 3.00v
16- I2C_TCON_SCL - со старта 1.2v как включается матрица 3.00v
18 - PP3V3_SW_LCD - тут 3.3v понятное дело.
21 - DP_INT_AUX_CH_C_N - 3v стабильные
22 - DP_INT_AUX_CH_C_P - есть какойто сигнал 324mV но так же статичный
24 - DP_INT_ML_F_P<0> - тишина
25 - DP_INT_ML_F_N<0> - тишина
27 - DP_INT_ML_F_P<1> - тишина
28 - DP_INT_ML_F_N<1> - тишина
BKL_EN - 2.80v
BKL_PWM - по нулям
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook air a1466 820-3437А ( a1466 820-3437А) MacBook air a1466 25q064a 820-3437А или (В) bios dump help
в форуме Apple
djkomix
12607
03 май 2016, 16:52
djkomix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook air (a1466 820-3023-A) Отключается после 2 минут работы
в форуме Apple
Jekep
3643
13 ноя 2015, 12:06
Jekep Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1466 2011 (820-3023-A) Нет CPUVCCIOS0_PGOOD нет ALL_SYS_PWRGD
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Apple
dfAngeL
48
5323
01 апр 2019, 17:44
d-pal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 820-3437-B 2014 Jul (Macbook Air) bios needed for MBA 13" A1466 820-3437-B 2014 i5 1.4GHz
в форуме Apple
Khan_G
19 июл 2015, 14:31
dupahuj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. mac air (820-3023-a) нет изо
в форуме Apple
сергей петрович
21 июн 2019, 14:11
Сейчас этот форум просматривают: Vanakot141 и гости: 14
