Текущее время: 23 сен 2024, 15:26
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: MacBook Air A1466 (820-3437) нет подсветки
СообщениеДобавлено: 03 мар 2019, 14:23
Модератор
Модератор
Приветствую всех!
Отгнил пистон FB подсветки - восстановил:
Вложение:
Менял контроллер подсветки LP8550 (реболл родного, замена на б\у, замена на новый) - без изменений
F7700 целый, на дросселе L7701 = 8.5V, BKL_EN (R7731) = 2.8V, BKL_PWM (R7704) = 1.5V.
Не могу понять почему нет подсветки. И как её проверить - может светодиоды умерли, хотя подсветки нет и на клавиатуре.
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Air A1466 (820-3437) нет подсветки
СообщениеДобавлено: 03 мар 2019, 14:34
Сбросы?
Матрица на подброс?
Датчик АЛС на шлейфе камеры?
РСН?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2019, 14:53
Модератор
Модератор
Сбросы: если имеется ввиду сброс NVRAM по Cmd+Option+P+R, то делал.
Матрицы на подброс нет.
Шлейф камеры отдельный - его не подключал. Обычно на этой модели подсветка без подключения камеры работает.
PCH: но ведь сигналы на включения подсветки есть.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2019, 15:33
Проверить (прижать легко) сам разъём дисплея J8300.
Убедится что есть обмен на 15-16
Проверить питание матрицы 18-19
Проверить DP_INT_HPD_CONN 14
Пропаять сам разъём.
Понимаю что вроде по сигналам матрица уже определилась, но тем не менее нужно смотреть ещё раз именно на самом разъёме.
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 03 мар 2019, 20:28
Модератор
Модератор
Обмена нет на 15,16 - поднимается до постоянки 3,3V.
Питание матрицы 18,19 есть.
Разъём в порядке.
В общем отдам без ремонта.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019, 01:47
Можно конечно отдать без ремонта. Но я лично вытягиваю из под стекляхи кусок жилки и все работает. А вообще надо быть внимательным и тогда все получится. У вас оборвана/замкнута обратная связь после дросселя и тут ежу понятно что ничего работать не будет.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019, 02:07
Модератор
Модератор
Я же написал в первом посте, что FB восстановлен. Проверял со снятым контроллером подсветки: PPVOUT_SW_LCDBKLT_FB (5) U7701 звонится PPHV_S0SW_LCDBKLT (2) D7701.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019, 13:02
яркость передается, помоему по I2C.
глянули бы жизнь на R7753/R7757.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019, 13:23
Модератор
Модератор
Матрица ведь не читается: I2C_TCON_SDA_R (15), I2C_TCON_SCL_R (16) на разъёме матрице постоянка.
Пора мульт поднять, под ним глянуть, либо заменить
Кстати заряжает бататею ?
P.S. И вопросик по названию темы "нет подсветки"
А изображение видно, если посветить фанариком ?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019, 13:36
Это еДП, читается по AUX_N/AUX_P.
По I2C матрица сообщает об ином.
И походу она не дышит.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019, 14:41
Модератор
Модератор
Реболлил. Менять не на что.
АКБ заряжается.
Изо есть конечно.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019, 14:46
То есть:
- кино есть,
- РСН светить разрешает,
- но генерации на катушке нет.
А на нулевичках есть жизнь ? РСН хоть что-то передает?
Может РСН приказывает темнить?
Если от ЛБП на ПВМ подать 2-2,4в - хоть что-то меняется?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019, 14:52
Модератор
Модератор
Если имеется ввиду BKL_PWM, то подавал 3,3V.
Я собрал ноут больше проверить ничего пока не могу.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019, 16:08
При такой глобальном залитии у меня часто зелень была и на разъёме подсветки матрицы. я обычно согласовываю жизнь матрицы 50\50 если есть механика,Вскрываю рамку и отсматриваю плату матрицы и предохран)
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019, 19:21
Модератор
Модератор
Мульт LM4FSXAH5BB в продаже не нашёл, чтобы попробовать заменить. Плату нерабочую тоже не нашёл в Спб под донор.
Т.ч. проблема решилась заменой платы. Матрица и подсветка оказались рабочими.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook air a1466 820-3437А ( a1466 820-3437А) MacBook air a1466 25q064a 820-3437А или (В) bios dump help
в форуме Apple
djkomix
12595
03 май 2016, 16:52
djkomix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 820-3437-B 2014 Jul (Macbook Air) bios needed for MBA 13" A1466 820-3437-B 2014 i5 1.4GHz
в форуме Apple
Khan_G
19 июл 2015, 14:31
dupahuj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 820-3437-b (air 13) mid 2013 i7 8GB 512SSD (820-3437-b) Не включается после снятия прошивки Биоса
в форуме Apple
groborona
08 май 2017, 22:18
Hits Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Air A1466 2013 (820-3437-B) вентилятор всегда крутится на максимуме
в форуме Apple
DMS
22
14337
10 июн 2017, 13:38
yleepka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 820-3437-B 2014 (Macbook Air 13" 2014) Remove efi lock
в форуме Apple
Khan_G
06 апр 2015, 00:53
Khan_G Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alspi, doncah9i, sys-adm2010 и гости: 13
