Текущее время: 23 сен 2024, 17:29
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: MacBook Air A1466 (820-3437) нет подсветки Добавлено: 03 мар 2019, 14:23 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 311.44
Сообщения: 7768 Откуда: Питер
Приветствую всех! Отгнил пистон FB подсветки - восстановил: Вложение: 820-3437 J43 - нет подсветки.jpg Менял контроллер подсветки LP8550 (реболл родного, замена на б\у, замена на новый) - без изменений F7700 целый, на дросселе L7701 = 8.5V, BKL_EN (R7731) = 2.8V, BKL_PWM (R7704) = 1.5V. Не могу понять почему нет подсветки. И как её проверить - может светодиоды умерли, хотя подсветки нет и на клавиатуре.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: MacBook Air A1466 (820-3437) нет подсветки Добавлено: 04 мар 2019, 02:07 |
Модератор |
Alex_1234 писал(а): У вас оборвана/замкнута обратная связь после дросселя Я же написал в первом посте, что FB восстановлен. Проверял со снятым контроллером подсветки: PPVOUT_SW_LCDBKLT_FB (5) U7701 звонится PPHV_S0SW_LCDBKLT (2) D7701.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: MacBook Air A1466 (820-3437) нет подсветки Добавлено: 04 мар 2019, 13:02 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
Ciber SLasH писал(а): PCH: но ведь сигналы на включения подсветки есть. яркость передается, помоему по I2C. глянули бы жизнь на R7753/R7757.
Bucha
Заголовок сообщения: Re: MacBook Air A1466 (820-3437) нет подсветки Добавлено: 04 мар 2019, 13:23 |
Зарегистрирован: 13 май 2012, 10:59 Наличности на руках: 1,914.09
Сообщения: 823 Откуда: Germany
Ciber SLasH писал(а): Обмена нет на 15,16 - поднимается до постоянки 3,3V. Пора мульт поднять, под ним глянуть, либо заменить Кстати заряжает бататею ? P.S. И вопросик по названию темы "нет подсветки" А изображение видно, если посветить фанариком ?
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: MacBook Air A1466 (820-3437) нет подсветки Добавлено: 04 мар 2019, 13:36 |
Ciber SLasH писал(а): не читается: I2C_TCON_SDA_R (15), I2C_TCON_SCL_R (16) Это еДП, читается по AUX_N/AUX_P. По I2C матрица сообщает об ином. И походу она не дышит.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: MacBook Air A1466 (820-3437) нет подсветки Добавлено: 04 мар 2019, 14:41 |
Модератор |
Bucha писал(а): Пора мульт поднять, под ним глянуть, либо заменить Реболлил. Менять не на что. АКБ заряжается. Изо есть конечно.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: MacBook Air A1466 (820-3437) нет подсветки Добавлено: 04 мар 2019, 14:52 |
Модератор |
Shooter75 писал(а): Если от ЛБП на ПВМ подать 2-2,4в - хоть что-то меняется? Если имеется ввиду BKL_PWM, то подавал 3,3V. Я собрал ноут больше проверить ничего пока не могу.
