Текущее время: 16 ноя 2026, 09:10
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ] |
MoneyBot
Заголовок сообщения: a1466 (820-3437-B) не ставить High Sierra |
MoneyBot
Uomo
Заголовок сообщения: Re: a1466 (820-3437-B) не ставить High Sierra  Добавлено: 29 май 2019, 12:06 |
| Инженер |
rilya писал(а): поставил с донора с какого ?
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: a1466 (820-3437-B) не ставить High Sierra  Добавлено: 29 май 2019, 13:58 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 18 сен 2018, 21:44 Наличности на руках: 1,004.72
Сообщения: 805 Откуда: Москва
rilya писал(а): при этом EFI обновится чтобы можно было до Mojave обновится? Нет, конечно. Надо ручками править.
Bucha
Заголовок сообщения: Re: a1466 (820-3437-B) не ставить High Sierra  Добавлено: 29 май 2019, 15:47 |
Зарегистрирован: 13 май 2012, 09:59 Наличности на руках: 1,436.10
Сообщения: 831 Откуда: Germany
rilya писал(а): поставил с донора Донор должен быть точно такой же как и пациент, если поставить с похожей платы, то возможны разные глюки
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: a1466 (820-3437-B) не ставить High Sierra  Добавлено: 29 май 2019, 17:27 |
rilya писал(а): в терминале пишет could not find target... Значит, где-то ошиблись в командах и/или пути... Остается попробовать поставить macOS Sierra 10.12 она без преобразования в APFS ставится.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: a1466 (820-3437-B) не ставить High Sierra |
MoneyBot
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: a1466 (820-3437-B) не ставить High Sierra  Добавлено: 29 май 2019, 17:55 |
rilya писал(а): /Volume/SSD Неверный путь
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: a1466 (820-3437-B) не ставить High Sierra  Добавлено: 29 май 2019, 18:00 |
rilya писал(а): в дисковой утилите такой путь обозначен Уверены?
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: a1466 (820-3437-B) не ставить High Sierra  Добавлено: 31 май 2019, 18:19 |
rilya писал(а): Старая high sierra встала нормаьлно. При помощи --converttoapfs NO?
