Текущее время: 17 ноя 2026, 10:40
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: a1466 (820-3437-B) не ставить High Sierra
СообщениеДобавлено: 29 май 2019, 10:16
Пришел залитый, с мертвой платой звука. Плату поменял. Был залит в районе мульта, при тестировании ругался на SMC. Отреболил, не помогло, поставил с донора. Ошибки прошли. Не видел ссд, с рекавери установил маверик. Все работает ровно. При установке с флешки High Sierra или Mojave уходи в перезагрузку и потом выдает что проблема с прошивкой. Из под ОС тоже самое. Вычитал что проблема в прошивке EFI. Пробывал через консоль поменять время и поставить на внешний жесткий. Пишет что на диск установить ОС не возможно, проблема с разделами прошивки. Установленную ОС на другом маке не видит. Прошу помощи в редактировании EFI чтоб исправить проблему. Другие прошивки прошивал, но проблема не исчезла. Дамп слитый прилагаю
 Заголовок сообщения: Re: a1466 (820-3437-B) не ставить High Sierra
СообщениеДобавлено: 29 май 2019, 12:06
rilya писал(а):
поставил с донора
с какого ?
СообщениеДобавлено: 29 май 2019, 12:31
с такого же 1 в 1
СообщениеДобавлено: 29 май 2019, 12:54
Открой информацию о системе>Аппаратные средства и посмотри версии Boot ROM и SMC. Сравни с теми что в списке: https://support.apple.com/ru-ru/HT201518
СообщениеДобавлено: 29 май 2019, 13:03
smc совпадает, обновления не ставятся на него пишет уже установлено. а версии efi в таблице нет
СообщениеДобавлено: 29 май 2019, 13:13
rilya
Попробуйте установить macOS High Sierra без преобразования файловой системы диска в APFS.
https://www.google.com/search?q=--converttoapfs+NO
Возможно, в прошивке нет ее поддержки.
СообщениеДобавлено: 29 май 2019, 13:46
попробую, а если встанет, при этом EFI обновится чтобы можно было до Mojave обновится?
СообщениеДобавлено: 29 май 2019, 13:58
Нет, конечно. Надо ручками править.
СообщениеДобавлено: 29 май 2019, 14:05
может хотя бы направление в какую сторону копать подскажете?
СообщениеДобавлено: 29 май 2019, 14:09
rilya
Начните с уже указанного.
СообщениеДобавлено: 29 май 2019, 14:28
сейчас маверик установится, попробю, по итогу отпишу
СообщениеДобавлено: 29 май 2019, 15:47
rilya писал(а):
поставил с донора
Донор должен быть точно такой же как и пациент, если поставить с похожей платы, то возможны разные глюки
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 29 май 2019, 15:56
донор 1в 1
---------- Добавлено спустя 1 час 52 секунды: ----------
не хочет ставить, в терминале пишет could not find target...
СообщениеДобавлено: 29 май 2019, 17:27
Значит, где-то ошиблись в командах и/или пути...
Остается попробовать поставить macOS Sierra 10.12 она без преобразования в APFS ставится.
СообщениеДобавлено: 29 май 2019, 17:32
Стер диск в macos extended, назвал SSD.
в терминале ввел
/Install\ macOS\ H-igh\ Sierra.app/Contents/Resources/startosinstall --volume /Volume/SSD --converttoapfs NO --agreetolicense
СообщениеДобавлено: 29 май 2019, 17:36
rilya
Пара ошибок точно есть.
СообщениеДобавлено: 29 май 2019, 17:50
/Install\ macOS\ High\ Sierra.app/Contents/Resources/startosinstall --volume /Volume/SSD --converttoapfs NO --agreetolicense
вот так
СообщениеДобавлено: 29 май 2019, 17:55
rilya писал(а):
/Volume/SSD
Неверный путь
СообщениеДобавлено: 29 май 2019, 17:57
в дисковой утилите такой путь обозначен, или я чего то не понимаю?
СообщениеДобавлено: 29 май 2019, 18:00
Уверены?
СообщениеДобавлено: 29 май 2019, 18:08
вот скрин дисковой утилиты
СообщениеДобавлено: 29 май 2019, 19:03
rilya
На скриншоте вижу - /Volumes/SSD
СообщениеДобавлено: 29 май 2019, 19:19
виноват не внимателен.
теперь пишет Helper tool crashed...
СообщениеДобавлено: 29 май 2019, 19:30
rilya
Гугл в помощь. :)
СообщениеДобавлено: 29 май 2019, 19:47
вычитал на форумах что это проблема с самим образом. сделал еще одну флешку, но без результата. время высавил, к нету подключил...
СообщениеДобавлено: 29 май 2019, 19:49
rilya
Терминал для запуска startosinstall должен быть старым, то есть принадлежать старой операционной системе.
СообщениеДобавлено: 31 май 2019, 16:48
Старая high sierra встала нормаьлно. Собственно теперь вопрос в какую сторону копать efi?
СообщениеДобавлено: 31 май 2019, 17:01
обновились до 10.13.6?
СообщениеДобавлено: 31 май 2019, 18:19
При помощи --converttoapfs NO?
 Заголовок сообщения: Re: a1466 (820-3437-B) не ставить High Sierra  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 июн 2019, 10:47
нет, просто первую сборку поставил. клиент забрал так на первой sierre без обновлений. всем спасибо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1286 (820-2850-a) Перезагрузки в macOS High Sierra
в форуме Apple
Neadekvaten
25 июн 2018, 11:28
Neadekvaten Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1502 (820-4924-a) Не ставится и high sierra или mojave
в форуме Apple
Kikos
22
7867
07 янв 2019, 15:14
Kikos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Imac a1419 (820-00609-A) Не устанавливается High Sierra
в форуме Apple
Вячеслав Марфин
4544
28 июл 2021, 18:04
basic Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook pro 13 2011 (High Sierra) wifi: нет аппаратного обеспечения
в форуме Apple
auto-book
15 июл 2019, 18:31
auto-book Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac , High Sierra, как изменить максимальную частоту процессора ?
ddr7
23 апр 2020, 03:08
BroBenSin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
