Текущее время: 06 май 2024, 02:11
saponya
Заголовок сообщения: Mac Pro 4.1 (820-2337-A) Нет запуска Добавлено: 24 июн 2019, 17:52 |
Зарегистрирован: 08 окт 2015, 14:25 Наличности на руках: 34.29
Сообщения: 124 Откуда: Астана
Принесли сей редкий аппарат в нашем городе) Схем естественно нет. Клиент уверяет что дело в южном мосту. просто поменять его он не может. Делались все сбросы, и сборка с минимальной периферией. Плата уверяет что с ней все норм. Проц и видео менялись на заведомо рабочие. аппарат запускает кулера в нормальном режиме и далее ничего не происходит. Нет звука запуска, реакции на капслок, нет изо, в общем подозрения есть и на EFI но то что мост мертв я сомневаюсь. При подключении к сети на секунду моргнут красным светом OVTMP CPUA OVTMP CPUA и у процессорной платы. Это норма так и должно быть. При нажатии своей диагностики, непосредственно при запуске есть индикация Led: 5v STBY PSU PWROK SYS PG На секунду проходят индикации EFI DONE так и не понял должен гореть постоянно или нет? GPU OK Питания все есть, на южном мосту 1.05V/ В выключенном состоянии сопротивление 20 Ом Мост не греется лишь через 10 мин доходит до 50 примерно. Есть тепло с радиатора процессора
Заметил паяный EFI, считал его а он либо бит либо не зашит норм. Весит 512 КБ хотя должен 4МБ Нашел пару дампов, залил и все также ничего не изменилось. Куда копать? Или все же мост...
