Текущее время: 01 ноя 2026, 10:46
 Заголовок сообщения: Mac Pro 4.1 (820-2337-A) Нет запуска
СообщениеДобавлено: 24 июн 2019, 16:52
Принесли сей редкий аппарат в нашем городе)
Схем естественно нет. Клиент уверяет что дело в южном мосту. просто поменять его он не может.
Делались все сбросы, и сборка с минимальной периферией.
Плата уверяет что с ней все норм.
Проц и видео менялись на заведомо рабочие.
аппарат запускает кулера в нормальном режиме и далее ничего не происходит. Нет звука запуска, реакции на капслок, нет изо, в общем подозрения есть и на EFI но то что мост мертв я сомневаюсь.
При подключении к сети на секунду моргнут красным светом
OVTMP CPUA
OVTMP CPUA
и у процессорной платы. Это норма так и должно быть.
При нажатии своей диагностики, непосредственно при запуске есть индикация Led:
5v STBY
PSU PWROK
SYS PG
На секунду проходят индикации
EFI DONE так и не понял должен гореть постоянно или нет?
GPU OK
Питания все есть,
на южном мосту 1.05V/ В выключенном состоянии сопротивление 20 Ом
Мост не греется лишь через 10 мин доходит до 50 примерно.
Есть тепло с радиатора процессора
Заметил паяный EFI, считал его а он либо бит либо не зашит норм. Весит 512 КБ хотя должен 4МБ
Нашел пару дампов, залил и все также ничего не изменилось.
Куда копать? Или все же мост...
 Заголовок сообщения: Re: Mac Pro 4.1 (820-2337-A) Нет запуска
СообщениеДобавлено: 25 июн 2019, 14:07
Мост таки закажу, Думаю подойдет, надеюсь замена не преподнесет доп танцев с дампом. Родной дамп бит тем более.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2019, 13:13
В общем дамп сейчас исправный. Родной EEPROM был бит и не хотел записывать дамп заведомо исправный. Сейчас 'EFI DONE' и 'GPU OK' горит стабильно. Ситуация кроме диодов не изменилась и стал отключаться с кнопки с удержанием 5 сек как положено. Нет изо и реакции на клавишу Caps, питания USB присутствуют, ест запуск жестких дисков, кулера спокойны, нет звука запуска. Нет красного света с оптического выхода, значит дрова не прогрузились? Заказал все же мост с парта. Закатаю отпишусь.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2019, 10:03
Аппарат запустил, есть траблы с инициализацией синима дисплея 30"
Монитор работает с любым ПК или ноутом, MAC Pro определяет любой монитор кроме своего. Оригинальный переходник имеется. Перепробовал все что можно. Может ли EFI быть виновником? Аппарат выдал, но все равно интересно, что ему не нравится.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mac Pro (a1289) need Mac Pro (2012 model) bios dump 820-2337-a
в форуме Поиск BIOS
vlabjack01
13 апр 2023, 14:36
vlabjack01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mac Pro 2009 (820-2337-A) Опознать деталь UE001
в форуме Apple
dfAngeL
26 фев 2018, 18:50
dfAngeL Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. air 2337 на m1 процессоре
в форуме Apple
demon_g_-1985
14
2498
13 мар 2023, 12:32
demon_g_-1985 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. apple (2337) не работает touch id
demon_g_-1985
18 авг 2025, 17:06
miracom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1289 (MAC OS) MAC PRO A1289 не включается
в форуме Apple
FireFx
13 сен 2017, 06:49
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
