vampirekiller писал(а):
менялся d7010 q7010 сам магсейф разъем - бестолку
а с делителем на затворе Q7010 что?
что с напряжением на затворе при китайце и при оригинале?
Китайские бошки отличаются наличием постоянной нагрузки на шине 18,5в,
из-за чего КБП всегда находится в режиме буст, а не стэндбай и выдает 16-20 вольт.
Поэтому неисправная часть Q7010|D7010|R7010|R7011|C7012 не сильно влияет на запуск платформы.
Но с ОБП, если эта цепь не формирует начальный толчок нагрузки - ОБП не запускается.
