Текущее время: 27 июн 2024, 08:02
 Заголовок сообщения: a1534 (820-4924-A) не заряжается от оригинального блока
СообщениеДобавлено: 10 авг 2019, 05:05
имеется A1534 2015 мать 4924-a
не работает от оригинального блока - лампочка не горит- при этом от китайского заряд идет
менялся d7010 q7010 сам магсейф разъем - бестолку
кто имел с таким дело - откликнитесь)
 Заголовок сообщения: Re: a1534 (820-4924-A) не заряжается от оригинального блока
СообщениеДобавлено: 10 авг 2019, 09:17
Сам кабель цел ? Правильное напряжение на разъеме блока есть? viewtopic.php?f=51&t=76789
СообщениеДобавлено: 10 авг 2019, 14:36
блоки пробовались и другие оригинальные. от них не работает - от китайского все горит. видимо упустил какую схему то защиту
СообщениеДобавлено: 10 авг 2019, 15:03
а с делителем на затворе Q7010 что?
что с напряжением на затворе при китайце и при оригинале?
Китайские бошки отличаются наличием постоянной нагрузки на шине 18,5в,
из-за чего КБП всегда находится в режиме буст, а не стэндбай и выдает 16-20 вольт.
Поэтому неисправная часть Q7010|D7010|R7010|R7011|C7012 не сильно влияет на запуск платформы.
Но с ОБП, если эта цепь не формирует начальный толчок нагрузки - ОБП не запускается.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2019, 13:05
Один из ключей заряда открыт. Или пробит или контроллер заряда дохлый
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1502 (820-4924-a) Не заряжается от оригинального блока
в форуме Apple
Evstafiev
11 мар 2021, 20:10
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Драйвер подсветки LP8548B1SQ стоит на платах 820-3662 820-3787 820-3476 820-3536 820-4924
в форуме Куплю | Buy
kzverev
30 окт 2019, 22:32
kzverev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS T100TAL не заряжается. Заключение АСЦ - использование не оригинального СЗУ.
в форуме Asus
Atractor
12 апр 2016, 20:16
Atractor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1534 (early 2015) A1534 вопрос по клавиатуре
в форуме Apple
vampirekiller
21 дек 2018, 20:35
Dejmos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. А1502 (820-4924 r8) Не заряжается.
в форуме Apple
Lokiro
2010
24 май 2017, 12:23
Lokiro Перейти к последнему сообщению
