Текущее время: 27 ноя 2026, 17:22
 Заголовок сообщения: A1278 (820-3115-b) Не видит родной SSD
СообщениеДобавлено: 21 авг 2019, 19:10
Ноутбук был рабочий, система грузилась, но как оказалось на вход в EFI стоял пароль. Видимо из под ОС пытались подобрать 4-х значный пин код, пока система не заблокировалось, после неудачных попыток. При включении выводилась надпись, что система заблокирована на 60мин, начинался обратный отсчёт времени до нуля и потом система не грузилась, писала, что неправильный пароль. Поменял в нём флешку на чистый EFI. Серийник и хеш код перенёс. Теперь при включении не видит родной SSD. Если поставить другой винт, то его видит, грузится и работает. Т.е. с материнкой проблем нет. Если родной SSD поставить в другой ноутбук, то ноутбук его видит, но отказывается с него грузится (перечёркнутый круг).
Можно как-то восстановить систему на родном SSD? Как сделать, чтоб ноутбук его видел?
Ремонт ноутбуков, планшетов, iPhone, iPad в центре Киева (Майдан Незалежности). Приглашаем к сотрудничеству.
 Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-3115-b) Не видит родной SSD
СообщениеДобавлено: 21 авг 2019, 20:09
Родной SSD в A1278 - это смешно :-) Покажи, что ты считаешь родным SSD
СообщениеДобавлено: 21 авг 2019, 20:20
платформа учавствовала в программе замены САТА шлейфов.
Родной ССД - 2,5" Toshiba. 128-512 GB.
Были такие варианты.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2019, 00:11
Не знал, ни разу не попадались такие. Предположу, что живучесть этих ssd была не на высоте.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2019, 09:17
Сообщение не в тему
Ну по этой самой причине они и попали в музей.
Тот, что на 128 попал еще живым и умер через 2 года, будучи просто файлопомойкой.
На 256 до сих пор определяется и не форматируется.
Но яблоки всегда шли в переди планеты всей.
Эти модели не афишируются в линейках Тошибовских накопителей.
Сколько я не искал утилиты и фирмварь, результат ноль.
ССД в унибоди была опция,но тем не менее, были "родные ссд"
ССД виден через САТА-УСБ ?
Если ССД из класса указанных на фото, они умирали "во сне", при очередном выключении-включении ноутбука. Фирмварь слетала, повидимому, во время неудачного обновления СМАРТ таблиц.
Если ССД еще виден через переходник, подключите к другому маку, в дискутиле запустите проверку на ошибки, сначала физический носитель, потом логический раздел.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2019, 11:51
Ок, нужно уточнить. Под словом "родной SSD" я имел ввиду SSD который был в нём установлен на момент когда принесли в ремонт. В реальности, это не родной. Это интел на 240Гб. Вполне живой, проверял викторией.
При подключении к другому маку через ЮСБ он видится, но не видит разделы. Запускал "скорую помощь", ничего не изменилось.
Прикладываю скриншот.
Перевожу: голубой значёк - используется 975кб; Другие тома 2,83Гб; свободно 237,02Гб.
У меня возникло подозрение, что это пользователь снёс систему. Рстудио находит разделы и файлы.
Есть способы восстановления системы, с сохранением данных?
Если всё таки буду ссд форматировать и ставить заново, то как сохранить пользовательские файлы? Достаточно ли папки Users или они ещё где-то могут быть? Не силён в файловой системе.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2019, 08:50
Попробуйте SSD соединить через optibay, мне как то помогло
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1278 (A1278 820-3115-b) Не включается
в форуме Apple
mod1958
4632
23 дек 2017, 23:13
mod1958 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1278 (820-3115-b) не видит планки памяти более 1gb
в форуме Apple
vampirekiller
10
4076
09 авг 2017, 23:01
vampirekiller Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Swift1 sf114-32 (Sapporo GLK_MB 17891-1M) НЕ видит не родной SSD
Алексей
04 мар 2020, 17:26
Алексей Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pro 13 2012 A1278 (820-3115-B) Подходит ли разъем звука от 820-2915?
в форуме Apple
sash1993
14 окт 2018, 23:16
hardlviv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1278 (820-3115-B) Не включается, не реагирует на кнопку включения
в форуме Apple
Scholes121
10
5695
26 янв 2017, 09:44
Scholes121 Перейти к последнему сообщению
