Текущее время: 01 ноя 2024, 07:47
klokol
Заголовок сообщения: A1278 (820-3115-b) Не видит родной SSD Добавлено: 21 авг 2019, 20:10 |
Зарегистрирован: 29 ноя 2010, 15:53 Наличности на руках: 423.59
Сообщения: 384 Откуда: Киев, Украина
Ноутбук был рабочий, система грузилась, но как оказалось на вход в EFI стоял пароль. Видимо из под ОС пытались подобрать 4-х значный пин код, пока система не заблокировалось, после неудачных попыток. При включении выводилась надпись, что система заблокирована на 60мин, начинался обратный отсчёт времени до нуля и потом система не грузилась, писала, что неправильный пароль. Поменял в нём флешку на чистый EFI. Серийник и хеш код перенёс. Теперь при включении не видит родной SSD. Если поставить другой винт, то его видит, грузится и работает. Т.е. с материнкой проблем нет. Если родной SSD поставить в другой ноутбук, то ноутбук его видит, но отказывается с него грузится (перечёркнутый круг). Можно как-то восстановить систему на родном SSD? Как сделать, чтоб ноутбук его видел?
_________________ Ремонт ноутбуков, планшетов, iPhone, iPad в центре Киева (Майдан Незалежности). Приглашаем к сотрудничеству.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-3115-b) Не видит родной SSD Добавлено: 21 авг 2019, 21:09 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 648.41
Сообщения: 1324 Откуда: Москва
klokol писал(а): Теперь при включении не видит родной SSD Родной SSD в A1278 - это смешно Покажи, что ты считаешь родным SSD
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-3115-b) Не видит родной SSD Добавлено: 22 авг 2019, 01:11 |
Shooter75 писал(а): платформа учавствовала в программе замены САТА шлейфов. Родной ССД - 2,5" Toshiba. 128-512 GB. Не знал, ни разу не попадались такие. Предположу, что живучесть этих ssd была не на высоте.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-3115-b) Не видит родной SSD Добавлено: 22 авг 2019, 10:17 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
Mardekai писал(а): Предположу, что живучесть этих ssd была не на высоте. Сообщение не в тему Ну по этой самой причине они и попали в музей. Тот, что на 128 попал еще живым и умер через 2 года, будучи просто файлопомойкой. На 256 до сих пор определяется и не форматируется. Но яблоки всегда шли в переди планеты всей. Эти модели не афишируются в линейках Тошибовских накопителей. Сколько я не искал утилиты и фирмварь, результат ноль. ССД в унибоди была опция,но тем не менее, были "родные ссд" klokol писал(а): Можно как-то восстановить систему на родном SSD? Как сделать, чтоб ноутбук его видел? ССД виден через САТА-УСБ ? Если ССД из класса указанных на фото, они умирали "во сне", при очередном выключении-включении ноутбука. Фирмварь слетала, повидимому, во время неудачного обновления СМАРТ таблиц. Если ССД еще виден через переходник, подключите к другому маку, в дискутиле запустите проверку на ошибки, сначала физический носитель, потом логический раздел.
klokol
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-3115-b) Не видит родной SSD Добавлено: 22 авг 2019, 12:51 |
Ок, нужно уточнить. Под словом "родной SSD" я имел ввиду SSD который был в нём установлен на момент когда принесли в ремонт. В реальности, это не родной. Это интел на 240Гб. Вполне живой, проверял викторией. При подключении к другому маку через ЮСБ он видится, но не видит разделы. Запускал "скорую помощь", ничего не изменилось. Прикладываю скриншот. Перевожу: голубой значёк - используется 975кб; Другие тома 2,83Гб; свободно 237,02Гб. У меня возникло подозрение, что это пользователь снёс систему. Рстудио находит разделы и файлы. Есть способы восстановления системы, с сохранением данных? Если всё таки буду ссд форматировать и ставить заново, то как сохранить пользовательские файлы? Достаточно ли папки Users или они ещё где-то могут быть? Не силён в файловой системе.
