Текущее время: 18 июн 2024, 17:21
recordsman
Заголовок сообщения: Re: iMac 27 A1419 (820-3299-A) нет инициализации Добавлено: 25 дек 2018, 17:07 |
Зарегистрирован: 13 июн 2016, 14:30 Наличности на руках: 2,516.85
Сообщения: 1432 Откуда: Мелгород
перед тем как думать на биос загрузитесь с флешки, проверьте диск, если грузит ось на подменном диске с зажатым ALT то дело в слете обновлений или проблемы с диском. на край разобрать вместо штатного на 1 Тб, повесить чистый проверочник, накатить ось с флешки если не помогает в сторону N13P-GT-W-A2 видика думать и спецов с опытом диагностики, пост картой, прочим..
и главное меньше экспериментов без опыта, рекомендую по "чесноку" у клиента уточнить что к чему, после чего.
_________________ не будьте дампоепами... Жопа - это есть абсолютно универсальный интерфейс. Ибо через жопу можно сделать абсолютно всё!
Alex_1234
Заголовок сообщения: Re: iMac 27 A1419 (820-3299-A) нет инициализации Добавлено: 25 дек 2018, 22:57 |
Зарегистрирован: 10 май 2015, 21:06 Наличности на руках: 71.23
Сообщения: 91 Откуда: Киев
recordsman писал(а): перед тем как думать на биос загрузитесь с флешки, проверьте диск, если грузит ось на подменном диске с зажатым ALT то дело в слете обновлений или проблемы с диском. на край разобрать вместо штатного на 1 Тб, повесить чистый проверочник, накатить ось с флешки если не помогает в сторону N13P-GT-W-A2 видика думать и спецов с опытом диагностики, пост картой, прочим..
и главное меньше экспериментов без опыта, рекомендую по "чесноку" у клиента уточнить что к чему, после чего. N13P никогда на таких матерях не стоял!!! Хард не причем вообще - ибо человек пишет что циклический ребут(гонг). А вот EFI или мост вполне возможно. Проще сначала залить рабочий дамп с чистым МЕ и дальше во ситуации. А вот если умер N13E- который там стоит в действительности, то найти проблемно да и для перепайки нужен подогрев на всю плату. Не на любой станции его пересадишь.
Alex_1234
Заголовок сообщения: Re: iMac 27 A1419 (820-3299-A) нет инициализации Добавлено: 26 дек 2018, 23:56 |
yura7478 писал(а): аппарат не грузится ни с флешки ни с жесткого, на нажатия кнопок при загрузке также не реагирует. Судя по информации с англоязычных сайтов проблема либо в видике либо в биосе. Подожду еще дамп, может быть кто-то поделится. Потом буду смотреть на видик.
Попробовал включить без матрицы - ребута нет, все больше склоняюсь к видеочипу. серийку правьте на свою, Pram сбросить обязательно! старт со второго раза.
yura7478
Заголовок сообщения: Re: iMac 27 A1419 (820-3299-A) нет инициализации [РЕШЕНО] Добавлено: 21 окт 2019, 14:38 |
Сообщения: 22 Откуда: Вологда
Alex_1234 писал(а): серийку правьте на свою, Pram сбросить обязательно! старт со второго раза.
забыл отписаться, прошивка бис помогла, тему закрываю.
