Текущее время: 21 ноя 2026, 04:54
 Заголовок сообщения: iMac 27 A1419 (820-3299-A) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 14:27
Принесли imac с проблемой не загружается, белый экран. Ведет себя так: на кнопку вкл реагирует, появляется белый экран и постоянный гонг так и висит пока не выключишь. Т.к. опыта с imac и apple в целом не так много, не представляю куда копать. Есть предположения на bios, но найти его нигде не смог, может быть кто-то поделится в личку.
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: iMac 27 A1419 (820-3299-A) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 16:07
перед тем как думать на биос
загрузитесь с флешки, проверьте диск, если грузит ось на подменном диске с зажатым ALT
то дело в слете обновлений или проблемы с диском.
на край разобрать вместо штатного на 1 Тб, повесить чистый проверочник, накатить ось с флешки
если не помогает в сторону N13P-GT-W-A2 видика думать и спецов с опытом диагностики, пост картой, прочим..
и главное меньше экспериментов без опыта, рекомендую по "чесноку" у клиента уточнить что к чему, после чего.
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 21:57
N13P никогда на таких матерях не стоял!!! Хард не причем вообще - ибо человек пишет что циклический ребут(гонг).
А вот EFI или мост вполне возможно. Проще сначала залить рабочий дамп с чистым МЕ и дальше во ситуации. А вот если умер N13E- который там стоит в действительности, то найти проблемно да и для перепайки нужен подогрев на всю плату. Не на любой станции его пересадишь.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2018, 09:10
Да N13E на термо про перекатывается без проблем.
с жесткими дисками несут эти модели до сих пор.
Проще сначала залить рабочий дамп - это кому? , сервису где шьют все что не попадя, а потом носят в нормальные и люди геммор из-за левых дампов получают, тогда да!
По статистике эта модель с прошивкой не имела проблем в 29 ти случаев из 35ти
А вот видик да.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2018, 16:16
аппарат не грузится ни с флешки ни с жесткого, на нажатия кнопок при загрузке также не реагирует. Судя по информации с англоязычных сайтов проблема либо в видике либо в биосе. Подожду еще дамп, может быть кто-то поделится. Потом буду смотреть на видик.
Попробовал включить без матрицы - ребута нет, все больше склоняюсь к видеочипу.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2018, 20:26
https://www.ghostlyhaks.com/firmware?re ... rfilters=0
СообщениеДобавлено: 26 дек 2018, 22:56
серийку правьте на свою, Pram сбросить обязательно! старт со второго раза.
 Заголовок сообщения: Re: iMac 27 A1419 (820-3299-A) нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 окт 2019, 13:38
забыл отписаться, прошивка бис помогла, тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac 27 Late2012 (A1419) (820-3299-A) Не идет питание на матрицу
в форуме Apple
artemnest@yandex.ru
25 мар 2018, 18:10
artemnest@yandex.ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac 27 A1419 (820-3299-А) Отсутствует видеочип, помогите определить его
в форуме Apple
saponya
14 сен 2018, 14:46
saponya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac A1419 (820-3299-A) Не включается
в форуме Apple
dmaster
13 ноя 2019, 13:33
djdfy123 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Imac a1419 (820-3299-A) Видео чип
в форуме Apple
rewq3478
29 авг 2019, 12:47
sheban10 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Мать iMac 27 Mid 2012 A1419 GTX 680 2 Gb 820-3299 Киев
mnemonic..
30 окт 2019, 12:12
mnemonic.. Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
