Текущее время: 30 ноя 2026, 18:06
MoneyBot
Заголовок сообщения: Macbook ProA1286 (820-2915-b) не включашка, занижена дежурка. |
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Macbook ProA1286 (820-2915-b) не включашка, занижена дежурка.  Добавлено: 19 дек 2019, 18:08 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 11:57 Наличности на руках: 2,155.34
Сообщения: 2200 Откуда: Chisinau, Moldova
segaK_yar писал(а): PPBUS_G3H=1.47 Это Вы в какой точке столько намеряли?
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Macbook ProA1286 (820-2915-b) не включашка, занижена дежурка.  Добавлено: 20 дек 2019, 16:31 |
| Продвинутый форумчанин |
Сообщения: 1430 Откуда: Ярославль
Shooter75 писал(а): Это Вы в какой точке столько намеряли?
на предохранителях F7040 F7041. Сейчас перемерял, 1.5в
_________________ Ремонт ноутбуков в Ярославле
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Macbook ProA1286 (820-2915-b) не включашка, занижена дежурка.  Добавлено: 21 дек 2019, 12:36 |
Shooter75 писал(а): что на U7000.19, U7000.20, U7000.13? 13 = 3.45 19(меряю на R7001, конец которого связан с 19 ногой) - ставлю щуп, гаснет магсейф. убираю-загорается. питание там 0.85в(один раз проскочило 5в). Сейчас всегда 0.85 20 = 4.99 Q7030.5=16.7
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Macbook ProA1286 (820-2915-b) не включашка, занижена дежурка.  Добавлено: 21 дек 2019, 16:02 |
| Инженер |
segaK_yar писал(а): 19(меряю на R7001, конец которого связан с 19 ногой) - ставлю щуп, гаснет магсейф. Очень любопытно. segaK_yar писал(а): питание там 0.85в(один раз проскочило 5в). чарджер либо недосел, либо труп. 19-20 ноги чарджера это линейный стаб на 5,1в для внутренних нужд чарджера. раз проседает ниже 1в - либо с мультиметром что-то не то, либо чарджер труп.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Macbook ProA1286 (820-2915-b) не включашка, занижена дежурка.  Добавлено: 22 дек 2019, 12:38 |
Shooter75 писал(а): раз проседает ниже 1в - либо с мультиметром что-то не то, либо чарджер труп. с мультом все в порядке, только что делал другую плату все нормально. насчет чарджера да, скорее труп она.бра с донора, плата труп была. пайку проверил все село, забыл седня взять , попробую в пн поставить еще один чарджер.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Macbook ProA1286 (820-2915-b) не включашка, занижена дежурка.  Добавлено: 22 дек 2019, 13:23 |
| Инженер |
segaK_yar писал(а): PPBUS_G3H= ?
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Macbook ProA1286 (820-2915-b) не включашка, занижена дежурка.  Добавлено: 22 дек 2019, 13:43 |
Shooter75 писал(а): ? также 1.5
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Macbook ProA1286 (820-2915-b) не включашка, занижена дежурка.  Добавлено: 22 дек 2019, 21:57 |
d-pal писал(а): Добрый день )) Позволю себе немного вмешаться в ваш диалог ) На R7020 есть 16в? Если есть, не лишним будет проверить резисторы R7021 и R7022 в цепи контроля входного тока. Добрый. да 16 в есть. на счет резисторов, видел видос на ютубе про заниженный ppbus там как раз их и смотрели. я сегодня не успел, займусь ими завтра.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Macbook ProA1286 (820-2915-b) не включашка, занижена дежурка.  Добавлено: 23 дек 2019, 12:04 |
d-pal писал(а): проверить резисторы R7021 и R7022 в цепи контроля входного тока. оба резистора по 10 ом, как в схеме. ---------- Добавлено спустя 37 минут 46 секунд: ---------- Башка моя дурная. не провреил сразу сопротивление по PPBUS_G3H а там 10 ом всего. снял F7040 7041 и подал 3в туда, 2а. выдает короткое, и греется проц(((( че тапки ему я так понимаю. могло это случится из за того что, что то ставили на место isl6236 ? видно что паяли. попробую еще с хозяином поговорить
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Macbook ProA1286 (820-2915-b) не включашка, занижена дежурка. |
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Macbook ProA1286 (820-2915-b) не включашка, занижена дежурка.  Добавлено: 23 дек 2019, 16:08 |
d-pal писал(а): Очень может быть что пробит один из ключей сборки Q7510, либо Q7530, либо верхний ключ сборки Q7550. первые 2 ключа, я не понял как их прозвонить. между лапами на ключе везде кз, а если относительно земли каждый из 4х контактов ключа показывает около 13ом сопротивление. попробую методом выпайки теперь проверить. q7550 уж очень не удобно прозванивать ---------- Добавлено спустя 19 минут 52 секунды: ---------- d-pal писал(а): либо верхний ключ сборки Q7550. вы правы оказались. Выпаял его, и кз ушло. щас впаял с донора такой же транзистор. щас все подключу и проверю, на ppbus_g3h сопротивление выросло в разы.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Macbook ProA1286 (820-2915-b) не включашка, занижена дежурка.  Добавлено: 23 дек 2019, 16:39 |
d-pal писал(а): Лишь бы от этого безобразия hd3000 не отхлебнула. все поставил на место. а ppbus все равно маленький. 3.3в всего, вместо положенных 12в 2в с силовой тоже исчезли, и с дросселя L7550 тоже исчезло(ну так и должно быть). а вот дежурка. щас верну назад старую шим
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Macbook ProA1286 (820-2915-b) не включашка, занижена дежурка.  Добавлено: 23 дек 2019, 17:02 |
d-pal писал(а): о дежурки и речи быть не может. воткнул магсейф, отвлекли. прихожу мигает индикатор на магсейф, и снова на ppbus низкое сопротивление. транзистор ставил точно такой же. перед этим воткнул старую дежурку.
Последний раз редактировалось segaK_yar 23 дек 2019, 17:27, всего редактировалось 2 раз(а).
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Macbook ProA1286 (820-2915-b) не включашка, занижена дежурка.  Добавлено: 24 дек 2019, 17:28 |
взялася снова за плату. Q7035 пробитый заменил на fdms0349. брал с платы 820-3024. q7030 не менял. еще раз посадил чарджер. вот не могу вспомнить, он ли родной. щас правда на ppbus - 16v. многовато не? дежурка 3.3в поднялась. я щас хочу еще раз чарджер махнуть, на новый. потому что упустил их из виду и перепутал может еще один чарджер махнул, так же ppbus 16.5в ---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 11 секунд: ---------- может q7030 моросит? моросит. Заменил его, ppbus 12.5в стало. магсейф зеленый, кулера молчат, дежурка 3.3в имеется) ---------- Добавлено спустя 24 минуты 52 секунды: ---------- вообщем то, запустить его получилось так, зажать кнопку, и подкл БП(65ватт). он крутит кулера, изо пока не получил, но плата стартует. и плюс к этому подкл АКБ. надо искать 85 блок, и все проверять. найду, буду дальше проверять его. вот тема в которую подсмотрел viewtopic.php?f=51&t=67776
d-pal
Заголовок сообщения: Re: Macbook ProA1286 (820-2915-b) не включашка, занижена дежурка.  Добавлено: 07 янв 2020, 21:29 |
| Инженер |
Сообщения: 1255 Откуда: KRD
segaK_yar писал(а): на 2/3 прогресс бара стоит, и после этого от перегрева вырубается. Иногда на холодную. включается, но чаще нет. Стоит скорее всего по тому что виснет во время подхвата видео драйвера. Попробуйте в безопасном режиме запустить. Ну или на видик феном дунуть, чтобы убедиться что дело в нем.
_________________ Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Macbook ProA1286 (820-2915-b) не включашка, занижена дежурка.  Добавлено: 08 янв 2020, 19:55 |
d-pal писал(а): Попробуйте в безопасном режиме запустить. Ну или на видик феном дунуть, чтобы убедиться что дело в нем. в безопаске грузится, то когда появляется ввод пароля, снизу вверх пролетают белые полоски, не один раз. На видик еще раз дунул,ниче не поменялось, так же зависает на яблоке.
