Текущее время: 30 ноя 2026, 18:12
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Macbook ProA1286 (820-2915-b) не включашка, занижена дежурка.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2019, 18:05
занижена силовая дежурка. на дросселе L7260 2в вместо 3.4.
предыстория неизвестна, мак побывал в сервисах. паялась isl6236.
при подкл магсейф 16.5в, горит зеленый индикатор, кулера молчат, нагревается проц.
из напруг на дросселях есть только L7260(2v) и L7550(PPVCORE_S0_AXG_L)=1.05v
SMC_RESET_L=3.3
PP3V42_G3H=3.4
CHGR_DCIN=16.5
PPBUS_G3H=1.47
SMC_ONOFF_L-3.3
менял чарджер, с донора. завтра еще приедут новые попробую. менялась дежурка tps51980 тоже с донора.
воды не нашел, зачем паяли 6236 для меня пока загадка.
прошу помощи в восстановлении этого товарища. спасибо заранее
Ремонт ноутбуков в Ярославле
 Заголовок сообщения: Re: Macbook ProA1286 (820-2915-b) не включашка, занижена дежурка.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2019, 18:08
segaK_yar писал(а):
PPBUS_G3H=1.47
Это Вы в какой точке столько намеряли?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2019, 16:31
на предохранителях F7040 F7041. Сейчас перемерял, 1.5в
СообщениеДобавлено: 20 дек 2019, 19:21
что на U7000.19, U7000.20, U7000.13?
Есть ли импульсы pwm на u7000.24, u7000.21?
Что на Q7030.5?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2019, 12:36
13 = 3.45
19(меряю на R7001, конец которого связан с 19 ногой) - ставлю щуп, гаснет магсейф. убираю-загорается. питание там 0.85в(один раз проскочило 5в). Сейчас всегда 0.85
20 = 4.99
Q7030.5=16.7
СообщениеДобавлено: 21 дек 2019, 16:02
Очень любопытно.
чарджер либо недосел, либо труп.
19-20 ноги чарджера это линейный стаб на 5,1в для внутренних нужд чарджера.
раз проседает ниже 1в - либо с мультиметром что-то не то, либо чарджер труп.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2019, 12:38
с мультом все в порядке, только что делал другую плату все нормально. насчет чарджера да, скорее труп она.бра с донора, плата труп была. пайку проверил все село, забыл седня взять , попробую в пн поставить еще один чарджер.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2019, 13:03
если шим 3,42в рабочая и СМЦ живой - чарджер должен запустить PPBUS даже от простых 14в от лбп.
дальше уже нужно соблюдение кучи мелких условий.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2019, 13:19
Заменил еще один чарджер. теперь 19 20 на чарджере 5в стабильных. но также горит только зеленый магсейв, кулера молчат. нагревается проц. на силовой дежурке 3.3в все теже 2в всего
PPBUS также 1.5в
Последний раз редактировалось segaK_yar 22 дек 2019, 13:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2019, 13:23
segaK_yar писал(а):
PPBUS_G3H=
СообщениеДобавлено: 22 дек 2019, 13:43
Shooter75 писал(а):
также 1.5
СообщениеДобавлено: 22 дек 2019, 16:42
Добрый день ))
Позволю себе немного вмешаться в ваш диалог )
На R7020 есть 16в? Если есть, не лишним будет проверить резисторы R7021 и R7022 в цепи контроля входного тока.
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2019, 21:57
d-pal писал(а):
Добрый день ))
Добрый. да 16 в есть. на счет резисторов, видел видос на ютубе про заниженный ppbus там как раз их и смотрели. я сегодня не успел, займусь ими завтра.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2019, 12:04
оба резистора по 10 ом, как в схеме.
---------- Добавлено спустя 37 минут 46 секунд: ----------
Башка моя дурная. не провреил сразу сопротивление по PPBUS_G3H а там 10 ом всего. снял F7040 7041 и подал 3в туда, 2а. выдает короткое, и греется проц(((( че тапки ему я так понимаю.
могло это случится из за того что, что то ставили на место isl6236 ? видно что паяли. попробую еще с хозяином поговорить
СообщениеДобавлено: 23 дек 2019, 12:56
Вон оно что. Ну у Вас походу дела пробит верхний ключ к какой то из фаз питания процессора или встроенной видеокарты. И туда прилетело 12вольт, но не факт что проц труп, возможно что и выжил. Такое часто бывает как следствие не качественной пайки основного шим питания проца. Я бы сразу поменял все силовые ключи drmos, шим контроллер и драйверы или драйвер, не помню уже сколькои на этой плате.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2019, 13:08
Я когда плату в руки взял, сразу увидел что паялась isl6236. это шим ГПУ я вроде так понял. что туда паяли и ставили я хз. я шим поправил нормально.
Я лишь менял чарджер и tps51980(дежурка). щас пытаюсь узнать кто что делал, и зачем шим ГПУ паяли
---------- Добавлено спустя 26 минут 55 секунд: ----------
немного еще истории. со слов чела который паял. Они увидели этот шим(isl6236) и подумали дежурка. махнули на rt8206b (фотку этого шим прислали мне). ниче не изменилось они вернули обратно тот шим, и отдали человеку. это все что удалось выудить(((
СообщениеДобавлено: 23 дек 2019, 14:08
По идее isl6236 ни какого отношения к питанию проца не имеет.
Проверьте на какой из дросселей низковольтных преобразователей накоротко звенит PPBUS_G3H, найдете где проблема дальше уже будет видно куда копать.
Просто если у Вас греется проц, то логично предположить что проблема кроется в его системе питания, а это преобразователь построенный на U7400. Очень может быть что пробит один из ключей сборки Q7510, либо Q7530, либо верхний ключ сборки Q7550.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2019, 16:08
первые 2 ключа, я не понял как их прозвонить. между лапами на ключе везде кз, а если относительно земли каждый из 4х контактов ключа показывает около 13ом сопротивление.
попробую методом выпайки теперь проверить. q7550 уж очень не удобно прозванивать
---------- Добавлено спустя 19 минут 52 секунды: ----------
вы правы оказались. Выпаял его, и кз ушло. щас впаял с донора такой же транзистор. щас все подключу и проверю, на ppbus_g3h сопротивление выросло в разы.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2019, 16:30
Лишь бы от этого безобразия hd3000 не отхлебнула.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2019, 16:39
все поставил на место. а ppbus все равно маленький. 3.3в всего, вместо положенных 12в
2в с силовой тоже исчезли, и с дросселя L7550 тоже исчезло(ну так и должно быть).
а вот дежурка. щас верну назад старую шим
СообщениеДобавлено: 23 дек 2019, 16:59
Пока чарджер не сформирует основное питающее напряжение PPBUS_G3H, о дежурки и речи быть не может.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2019, 17:02
воткнул магсейф, отвлекли. прихожу мигает индикатор на магсейф, и снова на ppbus низкое сопротивление. транзистор ставил точно такой же.
перед этим воткнул старую дежурку.
Последний раз редактировалось segaK_yar 23 дек 2019, 17:27, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 23 дек 2019, 17:16
Ну если опять Q7550 пробило, то возможно что U7400 досталось, а возможно что то в обвязке.
Какое сопротивление от земли на PPVCORE_S0_AXG?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд: ----------
Между PPVCORE_S0_AXG и PPBUS_G3H есть короткое?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2019, 17:27
нашеk пробитый Q7035, снял его кз ушло опять.
Q7550 живой оказался.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2019, 17:33
В таком случае лучше будет поменять U7000, Q7030 и Q7035.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2019, 17:28
взялася снова за плату. Q7035 пробитый заменил на fdms0349. брал с платы 820-3024.
q7030 не менял. еще раз посадил чарджер.
вот не могу вспомнить, он ли родной. щас правда на ppbus - 16v. многовато не? дежурка 3.3в поднялась. я щас хочу еще раз чарджер махнуть, на новый. потому что упустил их из виду и перепутал может
еще один чарджер махнул, так же ppbus 16.5в
---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 11 секунд: ----------
может q7030 моросит?
моросит. Заменил его, ppbus 12.5в стало. магсейф зеленый, кулера молчат, дежурка 3.3в имеется)
---------- Добавлено спустя 24 минуты 52 секунды: ----------
вообщем то, запустить его получилось так, зажать кнопку, и подкл БП(65ватт). он крутит кулера, изо пока не получил, но плата стартует. и плюс к этому подкл АКБ.
надо искать 85 блок, и все проверять. найду, буду дальше проверять его.
вот тема в которую подсмотрел viewtopic.php?f=51&t=67776
СообщениеДобавлено: 25 дек 2019, 10:32
не было изо из за дохлого видео. буду согласовывать замену. но это уже другая песня.
Сегодня привезут блок на 85 ватт, все еще раз проверю. Вам , господа, отдельный респект.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2020, 20:44
по результатам. блок приехал, мак заряжается, включается как положено. но!
на 2/3 прогресс бара стоит, и после этого от перегрева вырубается. Иногда на холодную. включается, но чаще нет.
все таки видик менять?клиент конечно не хочет этого делать и вкладываться в него
СообщениеДобавлено: 07 янв 2020, 21:29
Стоит скорее всего по тому что виснет во время подхвата видео драйвера.
Попробуйте в безопасном режиме запустить. Ну или на видик феном дунуть, чтобы убедиться что дело в нем.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2020, 19:55
в безопаске грузится, то когда появляется ввод пароля, снизу вверх пролетают белые полоски, не один раз.
На видик еще раз дунул,ниче не поменялось, так же зависает на яблоке.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MS-7297 Ver 2.1 не включашка
в форуме MSI
AlexLion
23 ноя 2019, 17:16
pro_uka@rambler.ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XMA2009-AL (A34TGL Mb. 203027 - 1. 448 OMW03 0011) Перестал заряжаться, а по итогу попал не включашка
в форуме Xiaomi
danilcris
13
1714
25 июн 2025, 15:28
danilcris Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. KINGCRAFT 1000 занижена дежурка
masterrr
22
9483
05 апр 2018, 00:42
fesss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-db1146ur (la-g07jp) залит, занижена дежурка 3.3в
segaK_yar
3370
06 авг 2020, 15:37
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DEXP (6-7P-W94L3-002) Занижена дежурка 5V
в форуме Clevo
kalipsy
2445
05 мар 2021, 14:55
vlad_apoint Перейти к последнему сообщению
