Текущее время: 22 ноя 2024, 00:11
 Заголовок сообщения: HP ProBook 470 G5 (X0P30ES) (DAX63CMB6C0 REV: C) Не поднимается +VCCGT
СообщениеДобавлено: 29 сен 2020, 15:25
Всем, привет!
Данный ноутбук принесли с проблемой нет изо.
После разборки понял, что нет напряжения по линии +VCCGT и +VCC_CORE (ну эт понятно, до него еще не доходит). Сопротивление по обеим линиям порядка 8 Ом.
Первым делом пошил биос (несколько вариантов) - не помогло.
Шим, формирующий питания процессора NCP81206 поменял - не помогло.
По замерам на шимке NCP81206:
VRMP - 19V
PVCC - 5V
VCC - 5V
VR_RDY - 3.3V
EN - 3.3V
Проц до меня меняли, поставили i5-6300U, но по словам клиента - ноутбук работал после замены.
Подскажите, какие условия надо чтоб шим 81206 сформировал напряжение +VCCGT ?
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 470 G5 (X0P30ES) (DAX63CMB6C0 REV: C) Не поднимается +VCCGT
СообщениеДобавлено: 01 окт 2020, 11:43
bicmark писал(а):
VRMP - 19V
PVCC - 5V
VCC - 5V
VR_RDY - 3.3V
EN - 3.3V
По моему, там еще SVIDы должны что-то ответить. Возможно проблема в Хабе.
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 470 G5 (X0P30ES) (DAX63CMB6C0 REV: C) Не поднимается +VCCGT  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 апр 2023, 15:12
Закончилось все заменой комбайна
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP probook 470 g3 (DAX63CMB6C0 rev:C) нет инициализации
Dima08h
23 мар 2023, 17:16
Dima08h Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Probook 470 G3 (dax63cmb6c0) Приживить инженерник QKKQ
mishka007-84
2098
30 июл 2023, 18:15
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProBook 450 g3 (dax63cmb6c0 rev: c) проблема с биос
_Рустам_
3585
19 июл 2018, 11:49
ss-40 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. probook 450 g3 (dax63cmb6c0 rev c) нет 3,3 Вольта
floyd_123
19 дек 2019, 20:29
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ProBook 450 g3 (dax63cmb6c0 rev: c) Не грузится с БИОС
GnomYD
09 июн 2020, 12:51
GnomYD Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: pinkerator, Yandex [BOT], zaferkaya и гости: 96
