Заголовок сообщения: HP ProBook 470 G5 (X0P30ES) (DAX63CMB6C0 REV: C) Не поднимается +VCCGT
Добавлено: 29 сен 2020, 14:25
Зарегистрирован: 08 сен 2015, 20:12 Наличности на руках: 7.65 Сообщения: 590 Откуда: OD
Всем, привет! Данный ноутбук принесли с проблемой нет изо. После разборки понял, что нет напряжения по линии +VCCGT и +VCC_CORE (ну эт понятно, до него еще не доходит). Сопротивление по обеим линиям порядка 8 Ом. Первым делом пошил биос (несколько вариантов) - не помогло. Шим, формирующий питания процессора NCP81206 поменял - не помогло. По замерам на шимке NCP81206: VRMP - 19V PVCC - 5V VCC - 5V VR_RDY - 3.3V EN - 3.3V
Проц до меня меняли, поставили i5-6300U, но по словам клиента - ноутбук работал после замены.
Подскажите, какие условия надо чтоб шим 81206 сформировал напряжение +VCCGT ?
MoneyBot
alex.xa
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 470 G5 (X0P30ES) (DAX63CMB6C0 REV: C) Не поднимается +VCCGT
Добавлено: 01 окт 2020, 10:43
Зарегистрирован: 09 сен 2014, 17:43 Наличности на руках: 9.08 Сообщения: 24 Откуда: Украина
