Текущее время: 13 июн 2024, 14:16
k_hexen
Заголовок сообщения: HP ProBook 450 G0 (Wistron Fiji MB 12238-1 48.4YZ34.011) Нет дежурных напряжений 3,3в и 5в. Килоомы в обоих др ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 дек 2021, 13:11 |
Зарегистрирован: 27 сен 2011, 10:25 Наличности на руках: 17.12 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 91 Откуда: Ташкент
Доброго времени суток. Ноутбук принесли с не исправностью не включается. Измерении сопротивления на массу в дросселях дежурного мс PU4103 EQ=FF_RT8223MZQW аналог:TPS51123 PL4101=1ом PL4102=1ом а на ЛДО самой дедурки 8-VREG3=1,858ком это 3D3V_AUX_S5 17-VREG5=1.1ом это 5V_AUX_S5 Дежурку заменил. Теперь: 8-VREG3==1,858ком 17-VREG5=1.1ом PL4101=1ом PL4102=1ом Снял мультиконтороллер, и еще ХАБ HM76. Замеры дежури PU4103: 8-VREG3==192,3ком 17-VREG5=1.773мом PL4101=1,833ком PL4102=1ом С помощью ЛБП подав 3,1вольта на дроссели дежурки нашел КЗ в шимке (U6205) питания USB порта. Он грелся, снял его. И теперь в дросселях дежурки: PL4101=13,50ком PL4102=33,21ком Это мало для него? Нужен советы и направления.
К стати пользовался схемой от Wistron 11241 REV_1_91.4RS01.001, 75% позиционные номера совпадают с Wistron Fiji 12238-1.
![](images/spacer.gif) |
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 450 G0 (Wistron Fiji MB 12238-1 48.4YZ34.011) Нет дежурных напряжений 3,3в и 5в. Килоомы в обои ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 дек 2021, 18:36 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=18449_1405454662.jpg) |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,281.11 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2366 Откуда: Riga
k_hexen писал(а): Снял мультиконтороллер, и еще ХАБ HM76 без мультика и хаба не заработает. а мульт какой? может прошить надо новый. сколько вольт на кнопке включения? мульт отрабатывает.
montekristo
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 450 G0 (Wistron Fiji MB 12238-1 48.4YZ34.011) Нет дежурных напряжений 3,3в и 5в. Килоомы в обои ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 дек 2021, 12:38 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=101561_1558247387.jpg) |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
k_hexen писал(а): сопротивления дросселей дежурок 3,3в и 5в не малоли ну а сам то, как думаешь? Конечно не мало.
k_hexen
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 450 G0 (Wistron Fiji MB 12238-1 48.4YZ34.011) Нет дежурных напряжений 3,3в и 5в. Килоомы в обои ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 дек 2021, 01:49 |
Вернул на место Мульти контроллер KBC1126-NU и Хаб HM76. Сопротивления в дросселях стало: PL4101==3,610Ком PL4102==33,41Ком для проверки подал с ЛБП 6в на шымку дежурного питания 16-пин. 3D3V_AUX_S5===3,310в 5V_AUX_S5=====4,540в А теперь подключил БП и PL4101==0.602в PL4102==0,145в 3D3V_AUX_S5===3,397в 5V_AUX_S5=====1,915в и шым дежурного питания начал греется.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 450 G0 (Wistron Fiji MB 12238-1 48.4YZ34.011) Нет дежурных напряжений 3,3в и 5в. Килоомы в обои ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 дек 2021, 16:26 |
k_hexen писал(а): и шым дежурного питания начал греется. там RT8223 ? что творится на Phase1, Phase2, VREG5, VREG3 вольты и сопротивление. Вложение: RT8223.JPG ---------- Добавлено спустя 12 минут 37 секунд: ---------- Re: HP ProBook 450 G0 (Wistron Fiji MB 12238-1 48.4YZ34.011) Нет дежурных напряжений 3,3в и 5в. Килоомы в обоих дрk_hexen писал(а): Дежурку заменил. Теперь: 17-VREG5=1.1ом k_hexen писал(а): Снял мультиконтороллер, и еще ХАБ HM76. Замеры дежури PU4103: 17-VREG5=1.773мом k_hexen писал(а): Вернул на место Мульти контроллер KBC1126-NU и Хаб HM76. ??? это ни о чем не говорит ? или нужно готовое решение ? или на блюдечке с золотой каёмочкой ? из выше выделенного уже всё видно и ясно в чём неисправность !!! ![Стена :wo_ol:](./images/smilies/bu.gif)
igils
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 450 G0 (Wistron Fiji MB 12238-1 48.4YZ34.011) Нет дежурных напряжений 3,3в и 5в. Килоомы в обои ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 дек 2021, 18:35 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,583.31 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 11545 Откуда: Ульяновск
Ага, после снятия сопротивление уменьшилось на 3 или 6 порядков ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif) Реформа образования в действии.
k_hexen
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 450 G0 (Wistron Fiji MB 12238-1 48.4YZ34.011) Нет дежурных напряжений 3,3в и 5в. Килоомы в обои ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 сен 2023, 17:11 |
Serguz05 писал(а): это ни о чем не говорит ? или нужно готовое решение ? или на блюдечке с золотой каёмочкой ? из выше выделенного уже всё видно и ясно в чём неисправность !!! Чем осуждать лучше дельные советы пишите. А по поводу разницы я уже заметил, просто уставшим был.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 450 G0 (Wistron Fiji MB 12238-1 48.4YZ34.011) Нет дежурных напряжений 3,3в и 5в. Килоомы в обои ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 сен 2023, 18:13 |
k_hexen писал(а): я уже заметил, просто уставшим был. два года ? ![Крутой :men:](./images/smilies/af.gif)
