Текущее время: 29 ноя 2026, 16:28
 Заголовок сообщения: HP ProBook 450 G0 (Wistron Fiji MB 12238-1 48.4YZ34.011) Нет дежурных напряжений 3,3в и 5в. Килоомы в обоих др
СообщениеДобавлено: 06 дек 2021, 12:11
Доброго времени суток.
Ноутбук принесли с не исправностью не включается.
Измерении сопротивления на массу в дросселях дежурного мс PU4103 EQ=FF_RT8223MZQW аналог:TPS51123
PL4101=1ом
PL4102=1ом
а на ЛДО самой дедурки
8-VREG3=1,858ком это 3D3V_AUX_S5
17-VREG5=1.1ом это 5V_AUX_S5
Дежурку заменил. Теперь:
8-VREG3==1,858ком
17-VREG5=1.1ом
PL4101=1ом
PL4102=1ом
Снял мультиконтороллер, и еще ХАБ HM76.
Замеры дежури PU4103:
8-VREG3==192,3ком
17-VREG5=1.773мом
PL4101=1,833ком
PL4102=1ом
С помощью ЛБП подав 3,1вольта на дроссели дежурки нашел КЗ в шимке (U6205) питания USB порта. Он грелся, снял его.
И теперь в дросселях дежурки:
PL4101=13,50ком
PL4102=33,21ком
Это мало для него?
Нужен советы и направления.
К стати пользовался схемой от Wistron 11241 REV_1_91.4RS01.001, 75% позиционные номера совпадают с Wistron Fiji 12238-1.
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 450 G0 (Wistron Fiji MB 12238-1 48.4YZ34.011) Нет дежурных напряжений 3,3в и 5в. Килоомы в обои
СообщениеДобавлено: 06 дек 2021, 17:36
без мультика и хаба не заработает. а мульт какой? может прошить надо новый. сколько вольт на кнопке включения? мульт отрабатывает.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2021, 02:47
Мульт SMSC KBC1126-NU
А на счет напряжения на кнопке и реакции при нажатии на него пока не знаю,
но хотелось бы знать сопротивления дросселей дежурок 3,3в и 5в не малоли.
Мне надо будет поставить обратно и проверить.
Попробую и отпишусь.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2021, 11:38
ну а сам то, как думаешь? Конечно не мало.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2021, 00:49
Вернул на место Мульти контроллер KBC1126-NU и Хаб HM76.
Сопротивления в дросселях стало:
PL4101==3,610Ком
PL4102==33,41Ком
для проверки подал с ЛБП 6в на шымку дежурного питания 16-пин.
3D3V_AUX_S5===3,310в
5V_AUX_S5=====4,540в
А теперь подключил БП и
PL4101==0.602в
PL4102==0,145в
3D3V_AUX_S5===3,397в
5V_AUX_S5=====1,915в
и шым дежурного питания начал греется.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2021, 15:26
там RT8223 ?
что творится на Phase1, Phase2, VREG5, VREG3 вольты и сопротивление.
Вложение:
---------- Добавлено спустя 12 минут 37 секунд: ----------
Re: HP ProBook 450 G0 (Wistron Fiji MB 12238-1 48.4YZ34.011) Нет дежурных напряжений 3,3в и 5в. Килоомы в обоих др
17-VREG5=1.1ом
17-VREG5=1.773мом
это ни о чем не говорит ? или нужно готовое решение ? или на блюдечке с золотой каёмочкой ?
из выше выделенного уже всё видно и ясно в чём неисправность !!!
:zvez_ochki: :du_el: :wo_ol:
СообщениеДобавлено: 16 дек 2021, 17:35
Светлая память
Светлая память
Ага, после снятия сопротивление уменьшилось на 3 или 6 порядков :-):
Реформа образования в действии.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2023, 16:11
Чем осуждать лучше дельные советы пишите.
А по поводу разницы я уже заметил, просто уставшим был.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2023, 17:13
два года ? :men:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp probook 450 g0 (fiji mb 12238-1 48.4yz34.011) помогите опознать u8201
sash1234
23 авг 2019, 19:38
sash1234 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp probook 450g0 (wistron fiji mb 12238-1 48.4yz34.011) нет индикации на разъеме
ровиль-75
04 дек 2019, 22:35
ровиль-75 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pro Book 450 G0 (48.4YZ34.011 12238-1 Fiji) вентилятор вращается всегда на 100%
gitas
20 ноя 2019, 15:04
shnrek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 470 G0 (fiji mb 12238-1 48.4YZ34.011) выгорел элемент
demo-on
14 ноя 2017, 16:38
demo-on Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP450g0 (Wistron Fiji MB, 12238-1 (48.4yz34.011)) не загружается с usb устройств
Dima08h
01 мар 2023, 12:34
Dima08h Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Ecnelis, Михаил_noob и гости: 130
