Заголовок сообщения: HP Pavilion 15-ab269sa (DAX12AMB6D0 REV:D) Нет открывается второй входной транзистор
Добавлено: 07 окт 2023, 11:50
Зарегистрирован: 02 апр 2020, 00:21 Наличности на руках: 113.06 Сообщения: 43 Откуда: USA
День добрый. Нет открывается второй входной транзистор. Отсутствуют 25в на затворе. Имеем чарджер BQ24780 VCC-19в ACDET-2,7в REGN-6в ACOK-3в,отсутствует именно выход из чарджера. Заменил чарджер,заменил мильтиконтроллер, прошил на всякий случай БИОС(от отчаяния). Подскажите что нужно ещё проверить что бы понять почему нет 25в из чарджера ведь как я понимаю условия все соблюдаются. Если поставить перемычку на втором транзисторе то ноут работает только имеет проблему по зарядке я как понимаю это может быть связано с перемычкой. И ещё заметил что иногда при подключении зарядки белый индикатор загорается через 10+ секунд или вообще не загорается но если перетыкнуть зарядку то со второго раза бывает загорается быстро. Если что зарядка и штерек рабочие.
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-ab269sa (DAX12AMB6D0 REV:D) Нет открывается второй входной транзистор
Добавлено: 12 окт 2023, 13:12
Зарегистрирован: 14 мар 2023, 17:31 Наличности на руках: 232.13 Сообщения: 112 Откуда: RB
PC237, PC238 проверить/заменить
fedotoffusa
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-ab269sa (DAX12AMB6D0 REV:D) Нет открывается второй входной транзистор [РЕШЕНО]
Добавлено: 15 окт 2023, 04:16
Я проверил всю обвязку и все соответствует номиналам, Проверил осцилографом затвор 2го ключа и там тихо Короче я решил это так. В отчаении я решил перекинуть мои входные ключи на другую рабочую плату а от туда взять ключи и поставить на мою плату. Итог две платы работают нормально и моя плата ожила и другая продолжает работать. Спасибо тем кто помогал мне.
Сейчас этот форум просматривают: wasiliew и гости: 36
