Текущее время: 18 ноя 2026, 02:51
 Заголовок сообщения: HP Pavilion 15-ab269sa (DAX12AMB6D0 REV:D) Нет открывается второй входной транзистор
СообщениеДобавлено: 07 окт 2023, 10:50
День добрый. Нет открывается второй входной транзистор. Отсутствуют 25в на затворе.
Имеем чарджер BQ24780 VCC-19в ACDET-2,7в REGN-6в ACOK-3в,отсутствует именно выход из чарджера.
Заменил чарджер,заменил мильтиконтроллер, прошил на всякий случай БИОС(от отчаяния).
Подскажите что нужно ещё проверить что бы понять почему нет 25в из чарджера ведь как я понимаю условия все соблюдаются.
Если поставить перемычку на втором транзисторе то ноут работает только имеет проблему по зарядке я как понимаю это может быть связано с перемычкой.
И ещё заметил что иногда при подключении зарядки белый индикатор загорается через 10+ секунд или вообще не загорается но если перетыкнуть зарядку то со второго раза бывает загорается быстро. Если что зарядка и штерек рабочие.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-ab269sa (DAX12AMB6D0 REV:D) Нет открывается второй входной транзистор
СообщениеДобавлено: 07 окт 2023, 10:59
А первый, живой?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2023, 22:47
Да первый живой и открывается нормально
СообщениеДобавлено: 08 окт 2023, 09:56
Осликом смотрели, что на затворе происходит?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2023, 12:12
PC237, PC238 проверить/заменить
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-ab269sa (DAX12AMB6D0 REV:D) Нет открывается второй входной транзистор  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 окт 2023, 03:16
Я проверил всю обвязку и все соответствует номиналам,
Проверил осцилографом затвор 2го ключа и там тихо
Короче я решил это так. В отчаении я решил перекинуть мои входные ключи на другую рабочую плату а от туда взять ключи и поставить на мою плату.
Итог две платы работают нормально и моя плата ожила и другая продолжает работать.
Спасибо тем кто помогал мне.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-ab269sa (DAX12AMB6D0 REV:D) Нет Изображения
Andrush
16 мар 2019, 00:28
Andrush Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-ab269sa (DAX12AMB6D0) Помогите понять природу явления.
vikrep
03 окт 2020, 20:50
vikrep Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-e0005sv (DA0R62MB6E0) Не открывается второй входной ключ
liova
18
5368
17 апр 2020, 11:20
liova Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Probook 4510s (Inventec Zenith UMA) Не открывается входной ключ
obsiralos
18
7298
23 фев 2017, 15:48
obsiralos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 4515s (6050A2252301-MB-A05) Не открывается входной мосфет
spk151
3261
22 июл 2017, 15:17
Zoomer-ok Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 93
