Текущее время: 22 ноя 2024, 12:18
 Заголовок сообщения: HP 250 G4 (LA-C811p) не выводит изображение на дисплей
СообщениеДобавлено: 19 фев 2024, 17:49
Приветствую мастеров. Поступил данный аппарат с заявленной проблемой - не выводит изображение на дисплей. Вскрытие ничего криминального не показало - аппарат чистенький, все питания в норме. После нажатия на кнопку аппарат инициализируется, грузится с флешки или винта (после загрузки даже звучит приветствие винды) но не выводит изображение ни на матрицу, ни внешний монитор (ни vga, ни hdmi). Что ещё кроме процессора может давать такой результат ?
 Заголовок сообщения: Re: HP 250 G4 (LA-C811p) не выводит изображение на дисплей
СообщениеДобавлено: 19 фев 2024, 19:09
Шлейф, матрица, сбитые/горелые элементы по lvds, отсутствие сигнала с мульта, залипший lid, ошибки в прошивке, недостаточное напряжение с бп, продолжать?
В сети
СообщениеДобавлено: 19 фев 2024, 21:47
Допустим, тогда почему нет картинки на внешке ?
и при этом
i001546 писал(а):
продолжать?
Будьте так любезны
P.S. Матрица и шлейф исправны.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2024, 22:00
С прошивки начните и измерений хотя бы по линиям едп
СообщениеДобавлено: 20 фев 2024, 09:38
В винде точно стоят дрова на видео? А до винды она быть и не обязана.
Без сигнала с мульта аппарат вполне может выполнять эти процедуры, не вижу противоречий. Слаботочного бп 2.31A может хватать на запуск, но недостаточно для запитки дисплея. Нет именно изо или только подсветки? Залитая кнопка также может быть причиной. Но зачем я всё это пишу если проверены только шлейф и матрица, которые проверяются ДО открытия темы на форуме? :-)
В сети
СообщениеДобавлено: 20 фев 2024, 16:01
обмен по i2c с матрицей есть?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2024, 21:29
матрица в нем eDP, поэтому и смотреть нужно +LCD_VCC/eDP_HPD/обмен на eDP_AUX.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2024, 19:32
vlad77 писал(а):
С прошивки начните
С прошивки начал ещё до создания темы на форуме - не она. Прошивка естественно с чистым ТХЕ.
Да ? А чего же тогда на аналогичных аппаратах этой серии (la-d702p, la-d703p) по vga картинка есть сразу ? И в bios полазить можно, и систему загрузить/установить, и серийники (если нужно) прописать.
Нет именно изображения, читаем внимательно первое сообщение.
А можно подтверждение данного утверждения ?
Нет.
+LCDVDD 0В, INVPWR_B+ 0В, eDP_HPD 0В, по дифпарам LVDS_TXх обмена нет (1,2;4,5;7,8 выводы разъёма jlvds1)
СообщениеДобавлено: 21 фев 2024, 19:55
то бишь на матрицу абсолютный 0 по фазе.... ни питания матрицы ... ни В+ на подсветку... и соответственно малевич...
тогда какого вы хотите?
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
В сети
СообщениеДобавлено: 21 фев 2024, 19:59
Собственно хочу чтобы вместо Малевича был Суриков :-)
СообщениеДобавлено: 22 фев 2024, 08:59
так ищите Сурикова.... где оно заныкался...
В+ на матрице даже от батареи в выключенном состоянии должен быть....
а +LCDVDD через какую-нить 5-ти лапую муйню должен подаваться.
В сети
СообщениеДобавлено: 08 мар 2024, 14:45
Судя по всему всё упирается в процессор (sr29e который). Напряжение на PLZ02 после нажатия на кнопку устанавливается в 1.00В и через 3 секунды падает до 0.88В; напряжение на PLG02 после нажатия на кнопку устанавливается в 1.00В и через 3 секунды падает до 0.73В. Токопотребление платы после нажатия на кнопку 0.25А, через 3 секунды 0.17-0.19А. Нормальны ли данные показатели для данной платы ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6 (Quanta UT1A Rev:E) Не выводит изображение на дисплей.
Jagupop
3514
08 сен 2015, 16:41
Jagupop Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook air (Win7) Порт-Thunderbolt не выводит изображение на внешний дисплей Эпл!
в форуме Apple
Prokuror
13 май 2016, 12:54
Prokuror Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Yoga 11 (11S11201291) Не выводит изображение на дисплей
Роман 76
3300
24 май 2016, 13:25
Роман 76 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emashines G640G (JE70-DN MB 09929-1) Артефакты на VGA, не выводит изображение на дисплей
m2140
3858
26 апр 2019, 21:49
scypydar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus rog g 752vt (asus) Не выводит изображение на дисплей.
EllarKatar
1360
14 сен 2021, 11:59
neo26rus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: black27512, CrD, i001546, lerika85 и гости: 117
