Текущее время: 29 июн 2024, 05:46
Dima08h
Заголовок сообщения: Re: HP 250 G4 (LA-C811p) не выводит изображение на дисплей ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 фев 2024, 21:47 |
Зарегистрирован: 30 окт 2012, 01:04 Наличности на руках: 1,755.54 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 897 Откуда: UA
i001546 писал(а): Шлейф, матрица, сбитые/горелые элементы по lvds Допустим, тогда почему нет картинки на внешке ? Dima08h писал(а): не выводит изображение ни на матрицу, ни внешний монитор (ни vga, ни hdmi) i001546 писал(а): отсутствие сигнала с мульта, залипший lid, ошибки в прошивке, недостаточное напряжение с бп и при этом Dima08h писал(а): аппарат инициализируется, грузится с флешки или винта (после загрузки даже звучит приветствие винды) i001546 писал(а): продолжать? Будьте так любезны P.S. Матрица и шлейф исправны.
![](images/spacer.gif) |
i001546
Заголовок сообщения: Re: HP 250 G4 (LA-C811p) не выводит изображение на дисплей ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 фев 2024, 09:38 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=5870_1439100667.jpg) |
Зарегистрирован: 21 авг 2011, 15:10 Наличности на руках: 662.98 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 239 Откуда: Алматы
Dima08h писал(а): тогда почему нет картинки на внешке ? В винде точно стоят дрова на видео? А до винды она быть и не обязана. Dima08h писал(а): аппарат инициализируется, грузится с флешки или винта Без сигнала с мульта аппарат вполне может выполнять эти процедуры, не вижу противоречий. Слаботочного бп 2.31A может хватать на запуск, но недостаточно для запитки дисплея. Нет именно изо или только подсветки? Залитая кнопка также может быть причиной. Но зачем я всё это пишу если проверены только шлейф и матрица, которые проверяются ДО открытия темы на форуме? ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif)
Dima08h
Заголовок сообщения: Re: HP 250 G4 (LA-C811p) не выводит изображение на дисплей ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 фев 2024, 19:32 |
vlad77 писал(а): С прошивки начните С прошивки начал ещё до создания темы на форуме - не она. Прошивка естественно с чистым ТХЕ. i001546 писал(а): А до винды она быть и не обязана. Да ? А чего же тогда на аналогичных аппаратах этой серии (la-d702p, la-d703p) по vga картинка есть сразу ? И в bios полазить можно, и систему загрузить/установить, и серийники (если нужно) прописать. i001546 писал(а): Нет именно изо или только подсветки? Нет именно изображения, читаем внимательно первое сообщение. i001546 писал(а): Но зачем я всё это пишу если проверены только шлейф и матрица, которые проверяются ДО открытия темы на форуме? ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif) А можно подтверждение данного утверждения ? iganshan писал(а): обмен по i2c с матрицей есть? Нет. Powerman писал(а): смотреть нужно +LCD_VCC/eDP_HPD/обмен на eDP_AUX. +LCDVDD 0В, INVPWR_B+ 0В, eDP_HPD 0В, по дифпарам LVDS_TXх обмена нет (1,2;4,5;7,8 выводы разъёма jlvds1)
REM
Заголовок сообщения: Re: HP 250 G4 (LA-C811p) не выводит изображение на дисплей ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 фев 2024, 19:55 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=4844_1668824262.jpg) |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,803.17 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1717 Откуда: Краснодар
Цитата: +LCDVDD 0В, INVPWR_B+ 0В, eDP_HPD 0В то бишь на матрицу абсолютный 0 по фазе.... ни питания матрицы ... ни В+ на подсветку... и соответственно малевич... тогда какого вы хотите?
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
Dima08h
Заголовок сообщения: Re: HP 250 G4 (LA-C811p) не выводит изображение на дисплей ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 фев 2024, 19:59 |
REM писал(а): тогда какого вы хотите? Dima08h писал(а): После нажатия на кнопку аппарат инициализируется, грузится с флешки или винта Собственно хочу чтобы вместо Малевича был Суриков ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif)
