Добрый день!
Помогите пожалуста разобраться в неисправности, сей бук был у меня в ремонте полгода назад после сервиса. Но дело обошлось легким испугом, заменил сдвоенный AON6996 на 6992 по питанию SOC и прошил биос (с заменой флеши). Биос уже был копанный. Бук завелся, все было хорошо. Сейчас вернулся с неисправностью нет изо. Сопротивления в норме, напряжения есть, на флешке шевеление есть, пост не знаю, померять нечем. Раму подкидывал, без разницы, но отсутствие рамы видит, судя по потреблению и движению на флешке. Только от старта к старту может быть разные потребление и нагрев проца. Я меряю по настенному ваттметру, то 22 ватта, то 33. Это без дисков и батареи. Сопротивления, если быть точным, таковы: SOC - 8 Ohm, Core - 3.1 Ohm, SODIMM 230 Ohm, VGA 0.4 Ohm, VRAM 39 Ohm. На внешку изо нет. Если прошить биос и мульт прошивкой F25 (которую я зашил прошлый раз) из сайта производителя, на короткое время после запуска появляется сообщение Clearing Pending Image, разгоняются на всю вентиляторы и бук вырубается. Далее автостарт и нет изо, возвращается состояние на момент приемки. Если прошить теперешним F26, изо нет. Флешку менял еще раз. Дискретку отключал выпаиванием дросселей, характер движения на флеше не меняется. Откуда знаю что именно потребление проца меняется от случая к случаю. Пробовал запускать после прошивки с батареей и без, без разницы. Неужели проц - того? (100-000000296 Ryzen 5 5600H)
