Текущее время: 24 сен 2024, 22:19
 Заголовок сообщения: 15-ec2013ua (G3HI) Нет изображения после кратковременного Clearing Pending Image
СообщениеДобавлено: 05 июн 2024, 16:23
Добрый день!
Помогите пожалуста разобраться в неисправности, сей бук был у меня в ремонте полгода назад после сервиса. Но дело обошлось легким испугом, заменил сдвоенный AON6996 на 6992 по питанию SOC и прошил биос (с заменой флеши). Биос уже был копанный. Бук завелся, все было хорошо.
Сейчас вернулся с неисправностью нет изо. Сопротивления в норме, напряжения есть, на флешке шевеление есть, пост не знаю, померять нечем. Раму подкидывал, без разницы, но отсутствие рамы видит, судя по потреблению и движению на флешке. Только от старта к старту может быть разные потребление и нагрев проца. Я меряю по настенному ваттметру, то 22 ватта, то 33. Это без дисков и батареи. Сопротивления, если быть точным, таковы: SOC - 8 Ohm, Core - 3.1 Ohm, SODIMM 230 Ohm, VGA 0.4 Ohm, VRAM 39 Ohm. На внешку изо нет.
Если прошить биос и мульт прошивкой F25 (которую я зашил прошлый раз) из сайта производителя, на короткое время после запуска появляется сообщение Clearing Pending Image, разгоняются на всю вентиляторы и бук вырубается. Далее автостарт и нет изо, возвращается состояние на момент приемки. Если прошить теперешним F26, изо нет. Флешку менял еще раз.
Дискретку отключал выпаиванием дросселей, характер движения на флеше не меняется. Откуда знаю что именно потребление проца меняется от случая к случаю. Пробовал запускать после прошивки с батареей и без, без разницы.
Неужели проц - того? (100-000000296 Ryzen 5 5600H)
 Заголовок сообщения: Re: 15-ec2013ua (G3HI) Нет изображения после кратковременного Clearing Pending Image
СообщениеДобавлено: 06 июн 2024, 09:38
А прошивали до F26 программатором, или через USB-флешку?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2024, 15:59
post бы посмотреть...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Clearing Me Region (Clearing Me Region) Clearing Me Region
в форуме Apple
zenelli
15 фев 2016, 01:36
zenelli Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-ec2010ur (Quanta G3HI) Нет изображения
Hekpomant
12
926
25 янв 2024, 14:56
Hekpomant Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. tv plasma sony KDL-46ex725 image with black stripe at the top of the image
eletmoraes
06 сен 2017, 17:25
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. tv LG 42PQ30R has image defect as attached image
в форуме PDP
eletmoraes
21 ноя 2019, 02:43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Qosmio F750 (F750-122) Clearing Bios Password
в форуме Toshiba
gad2003
14 ноя 2016, 18:41
gad2003 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: GoGo.Ru [Bot] и гости: 53
