Текущее время: 08 сен 2024, 07:26
ANT_SC
Заголовок сообщения: hP250g4 (Compal C-811P) не вклюяается Добавлено: 25 май 2024, 10:27 |
Зарегистрирован: 24 янв 2020, 16:51 Наличности на руках: 12.00
Сообщения: 2 Откуда: Украина
Добрый день, комрады. Такая проблема: Платформа LA С811Р, пришел с небольшим списком проблем. Историю этой платы я не знаю, но пришел с блоком питания, и уже приколхоженным неродным штекером питания. провод центрального пина не подпаян, но в неоригинальном штекере есть сопротивление между плюсом и центральным пином... но вот курьез: даже при отсоединенном шлейфе подвода питания на плату , между пином ADP_SIGNAL и плюсом питания есть сопротивление!!!... Схемы и борды на эту плату не нашел. такаяже по идее цепь питания в платформе LA D704 (во всяком случае цепи дежурки и чарджера такие же). одно но, по схеме сигнал с центрального пина идет через обратный диод Зеннера на Делитель, откуда половинный сигнал должен попадать на еще один ограничительный диод , конденсаторы и в мульт как сигнал ADP_ID (идентификатор зарядного устройства). Если принять что зарядное родное, то в случае 45 Вт (19.5 В, 2.31 А) то в мульт должно приходить судя по схеме около 0.3 В. А даже если просто подать питание с ЛБП на плату , без пина идентификатора, то на разъеме с центрального пина уже снимается около 2 вольт, и на мульт соотвнетственно приходит идентификатор , который ограничивает сам Зеннер - 0.8В. По схеме там ничего нет, но на плате есть сопротивление между центральным пином и плюсом питания около 400кОм и под микроскопом увидел пятак вдоль дорожки что ведет от разъема до сдвоенного диода Зеннера, и этот пятак уходит в плату. Может кто-то сталкивался с такой задачкой? Откуда там сопротивление? за платку а особенно за борду буду крайне благодарен. Я новичек в ремонтах ноутбуков, осваиваю только эту профессию. Там по мима описанной неприятности, была еще пробита керамика в цепи чарджера, а так же пробит сам чарджер(19 вольт не заходили на плату, хотя видимых кз небыло) после замены этих элементов 19 вольт поступили на плату , появилась малоточка после нажатия кнопки на короткий период (секунд на 10) появляется силовая дежурка и на мульте есть реакция. Но я так понял , мульт не принимает идентификацию адаптера , и рубит все. За ранее спасибо всем откликнувшимся.
Alex.77
Заголовок сообщения: Re: hP250g4 (Compal C-811P) не вклюяается Добавлено: 29 май 2024, 13:21 |
Зарегистрирован: 14 мар 2023, 17:31 Наличности на руках: 294.18
Сообщения: 145 Откуда: RB
ANT_SC писал(а): который ограничивает сам Зеннер Что он там ограничивает? ADP_ID формирует делитель PR1-PR7. Сдуйте PD2, запаяйте резистор 380kOm, между выводами 2 и 3, проверьте делитель, подайте питание с ЛБП, замерьте ADP_ID.
