Текущее время: 08 ноя 2026, 12:13
 Заголовок сообщения: hP250g4 (Compal C-811P) не вклюяается
СообщениеДобавлено: 25 май 2024, 09:27
Добрый день, комрады. Такая проблема: Платформа LA С811Р, пришел с небольшим списком проблем. Историю этой платы я не знаю, но пришел с блоком питания, и уже приколхоженным неродным штекером питания. провод центрального пина не подпаян, но в неоригинальном штекере есть сопротивление между плюсом и центральным пином... но вот курьез: даже при отсоединенном шлейфе подвода питания на плату , между пином ADP_SIGNAL и плюсом питания есть сопротивление!!!... Схемы и борды на эту плату не нашел. такаяже по идее цепь питания в платформе LA D704 (во всяком случае цепи дежурки и чарджера такие же). одно но, по схеме сигнал с центрального пина идет через обратный диод Зеннера на Делитель, откуда половинный сигнал должен попадать на еще один ограничительный диод , конденсаторы и в мульт как сигнал ADP_ID (идентификатор зарядного устройства). Если принять что зарядное родное, то в случае 45 Вт (19.5 В, 2.31 А) то в мульт должно приходить судя по схеме около 0.3 В. А даже если просто подать питание с ЛБП на плату , без пина идентификатора, то на разъеме с центрального пина уже снимается около 2 вольт, и на мульт соотвнетственно приходит идентификатор , который ограничивает сам Зеннер - 0.8В. По схеме там ничего нет, но на плате есть сопротивление между центральным пином и плюсом питания около 400кОм и под микроскопом увидел пятак вдоль дорожки что ведет от разъема до сдвоенного диода Зеннера, и этот пятак уходит в плату. Может кто-то сталкивался с такой задачкой? Откуда там сопротивление? за платку а особенно за борду буду крайне благодарен. Я новичек в ремонтах ноутбуков, осваиваю только эту профессию. Там по мима описанной неприятности, была еще пробита керамика в цепи чарджера, а так же пробит сам чарджер(19 вольт не заходили на плату, хотя видимых кз небыло) после замены этих элементов 19 вольт поступили на плату , появилась малоточка после нажатия кнопки на короткий период (секунд на 10) появляется силовая дежурка и на мульте есть реакция. Но я так понял , мульт не принимает идентификацию адаптера , и рубит все. За ранее спасибо всем откликнувшимся.
 Заголовок сообщения: Re: hP250g4 (Compal C-811P) не вклюяается
СообщениеДобавлено: 29 май 2024, 12:21
Что он там ограничивает? ADP_ID формирует делитель PR1-PR7.
Сдуйте PD2, запаяйте резистор 380kOm, между выводами 2 и 3, проверьте делитель, подайте питание с ЛБП, замерьте ADP_ID.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2024, 18:39
Пробовал, не помогает... там откуда то сопротивление между между 1 и 6 ногой разъема около 400кОм при чем тут PD2?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 250 g4 (abq52 la-811p) bios ec kb9022q
sava
13 янв 2017, 14:08
CJIABA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 3 DELL Inspiron 5520 Compal LA-8241P (Compal) нет напряжения +VCC CORE
в форуме Dell
никита.григорьев
5311
18 ноя 2016, 08:24
никита.григорьев Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer e5-521 (Compal LA-B232P) ( Compal LA-B232P) нет изо на матрицу после кз в шлейфе
ger1977
3795
27 дек 2016, 15:23
ger1977 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP HP 15-r163nr (Compal LA-A994P (ZS050), r2.0) нет изображения, Caps look мигает 2 раза
naumkin_82
12
5643
11 ноя 2016, 20:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g500 (COMPAL LA-9631P) пропадает дежурка 5 v
rosscomservice
14 ноя 2016, 15:15
rosscomservice Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Ilia_Z, Yandex [BOT] и гости: 103
