Текущее время: 08 сен 2024, 07:24
 Заголовок сообщения: HP dv7-6b53er (NOKOTION 639391-001) При вкл. только тест матрицы циклично
СообщениеДобавлено: 18 июн 2024, 16:16
При включении ноутбука - запускается тест матрицы., попеременно разными цветами загорается дисплей точно как тест и так по кругу., что может быть за неисправность или как этот тест отключить)? При подключении внешки так же себя ведет на внешку не выдает изо.
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: HP dv7-6b53er (NOKOTION 639391-001) При вкл. только тест матрицы циклично
СообщениеДобавлено: 18 июн 2024, 19:28
поменяй озу,чекни биос,сначала сбрось,если не поможет,ради теста проший
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv7 (6b53er) при подключении зарядки не горит индикатор зарядки а как вытаскиваю горит 1 сек
Dastan369
21 апр 2017, 06:18
Anapchanin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-6b53er (48.4RH08.021 WINSTRON) низкая частота cpu
kolllan
13 авг 2022, 21:14
kolllan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony SVE151c11v (DA0HK5MB6F0 MBX-269 rev F) не старутет, циклично вкл и выкл
в форуме Sony
EugeneLapin
15
6845
09 ноя 2016, 14:29
bamkld Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R528 (Bremen-UL rev. 1.2) Тест матрицы при включении
в форуме Samsung
q2andrey
18 мар 2017, 12:47
q2andrey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок HP 310-1115ru (HP 618639-002) При включении начинается какой то тест матрицы.
Frairs
17 май 2019, 16:19
Frairs Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
