Текущее время: 15 ноя 2026, 16:02
 Заголовок сообщения: HP dv7-6b53er (NOKOTION 639391-001) При вкл. только тест матрицы циклично
СообщениеДобавлено: 18 июн 2024, 15:16
При включении ноутбука - запускается тест матрицы., попеременно разными цветами загорается дисплей точно как тест и так по кругу., что может быть за неисправность или как этот тест отключить)? При подключении внешки так же себя ведет на внешку не выдает изо.
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: HP dv7-6b53er (NOKOTION 639391-001) При вкл. только тест матрицы циклично
СообщениеДобавлено: 18 июн 2024, 18:28
поменяй озу,чекни биос,сначала сбрось,если не поможет,ради теста проший
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv7 (6b53er) при подключении зарядки не горит индикатор зарядки а как вытаскиваю горит 1 сек
Dastan369
21 апр 2017, 05:18
Anapchanin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-6b53er (48.4RH08.021 WINSTRON) низкая частота cpu
kolllan
13 авг 2022, 20:14
kolllan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R528 (Bremen-UL rev. 1.2) Тест матрицы при включении
в форуме Samsung
q2andrey
18 мар 2017, 11:47
q2andrey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок HP 310-1115ru (HP 618639-002) При включении начинается какой то тест матрицы.
Frairs
17 май 2019, 15:19
Frairs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. thunderobot 911x (DANLXBMB8C0 rev c) Вкл и выкл циклично
в форуме Huawei / Honor
tachkarus
15
1415
21 мар 2026, 19:27
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dhs6512, dima9605 и гости: 61
