Текущее время: 08 сен 2024, 07:31
agafon27
Заголовок сообщения: HP 15-e011sr (DAOR76MB6D0_rev:D(Quanta R76)) Нет дежурных напряжений. Добавлено: 25 июн 2024, 16:59 |
Зарегистрирован: 17 окт 2019, 22:55 Наличности на руках: 17.00
Сообщения: 9 Откуда: Ардон
Всем привет. Сгорела с бабахом родная зарядка (был скачок напряжения), разорвало сетевой элетролит. После этого ноутбук не включается. Нет дежурных напряжений. КЗ по дросселям нет, ldo есть, нет сигнала EN (s5_en с мультиконтроллера it8528e). 14 нога RST 2,4в 18 нога lid_ec 0,55, при этом датчик реагирует. 71 нога 0,57в 21 AC_IN 2,85в 125 нога 3,3в Незначительно греется шим дежурки 3,3в. Подскажите, пожалуйста, в каком направлении дальше действовать?
agafon27
Заголовок сообщения: Re: HP 15-e011sr (DAOR76MB6D0_rev:D(Quanta R76)) Нет дежурных напряжений. Добавлено: 25 июн 2024, 18:04 |
ruzalit писал(а): Какое сопротивление в цепи +3VPCU ? +3VPCU около 100кОм пляшет, входные ключи целые, зарядка акб идёт, индикация адекватная. r478 99,6 ом. Замыкаю пинцетом NBSWON1# 4 и 6 контакты, ничего не происходит. seven77 писал(а): lid_eс судя по всему активен,что тоже странно при открытой крышке Нашёл инфу, что он инверсный, но должно быть 3,3в, а у меня 0,55.
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: HP 15-e011sr (DAOR76MB6D0_rev:D(Quanta R76)) Нет дежурных напряжений. Добавлено: 25 июн 2024, 18:27 |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 16:47 Наличности на руках: 2,556.93
Сообщения: 1493 Откуда: Екатеринбург
agafon27 писал(а): Нашёл инфу, что он инверсный, но должно быть 3,3в, а у меня 0,55 Я и предложил отключить от мат платы шлейф с платкой кнопки вкл и датчиком закрытия крышки, на выводе lid_ec# без нее все равно 0.55в ? Если да, то сопротивление относительно массы какое там?
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: HP 15-e011sr (DAOR76MB6D0_rev:D(Quanta R76)) Нет дежурных напряжений. Добавлено: 26 июн 2024, 08:47 |
На резисторе подтяжки r479 47k проверьте напряжение c двух сторон, заодно прозвоните его соединение с цепью lid_ec# , ничего там не отгнило случаем, если резистор и цепь целая, напряжение с одной стороный резистора 3в есть, с другой нет, видимо 18 вывод мульта садит, поднять его. Может и прошивка мультовая u18 слетела и мульт не сконфигурирован.
agafon27
Заголовок сообщения: Re: HP 15-e011sr (DAOR76MB6D0_rev:D(Quanta R76)) Нет дежурных напряжений. Добавлено: 26 июн 2024, 13:39 |
seven77 писал(а): если поднятая 18 нога звенит на землю то мульт менять Там 1кОм ruzalit писал(а): Ресет на мультике снят или нет На 14 ноге 3в нет, там 2,4. Движений на флешке нету.
