Текущее время: 15 ноя 2026, 04:47
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: HP 15-e011sr (DAOR76MB6D0_rev:D(Quanta R76)) Нет дежурных напряжений.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2024, 15:59
Всем привет. Сгорела с бабахом родная зарядка (был скачок напряжения), разорвало сетевой элетролит. После этого ноутбук не включается. Нет дежурных напряжений. КЗ по дросселям нет, ldo есть, нет сигнала EN (s5_en с мультиконтроллера it8528e).
14 нога RST 2,4в
18 нога lid_ec 0,55, при этом датчик реагирует.
71 нога 0,57в
21 AC_IN 2,85в
125 нога 3,3в
Незначительно греется шим дежурки 3,3в. Подскажите, пожалуйста, в каком направлении дальше действовать?
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-e011sr (DAOR76MB6D0_rev:D(Quanta R76)) Нет дежурных напряжений.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2024, 16:16
Возможно пробило мульт через центральный пин гнзда питания AD_ID . Какое сопротивление в цепи +3VPCU ? 3в из этой цепи через резистор R479 47к подтягивает в цепь LID_EC# . Входные ключи pq40 и pq38 целые? R478 100 Ом проверьте номинал. Платку с копкой включения и датчиком закрытия крышки не подключайте, попробуйте NBSWON1 на массу кратковременно замкнуть вместо конопки включения.
Последний раз редактировалось ruzalit 25 июн 2024, 16:59, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: 25 июн 2024, 16:17
очевидно что разбираться почему нет s5_en
lid_eс судя по всему активен,что тоже странно при открытой крышке
СообщениеДобавлено: 25 июн 2024, 17:04
+3VPCU около 100кОм пляшет, входные ключи целые, зарядка акб идёт, индикация адекватная. r478 99,6 ом. Замыкаю пинцетом NBSWON1# 4 и 6 контакты, ничего не происходит.
Нашёл инфу, что он инверсный, но должно быть 3,3в, а у меня 0,55.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2024, 17:27
Я и предложил отключить от мат платы шлейф с платкой кнопки вкл и датчиком закрытия крышки, на выводе lid_ec# без нее все равно 0.55в ? Если да, то сопротивление относительно массы какое там?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2024, 20:24
При отключении платы с кнопкой lid_ec становится 0в. Что с ней, что без неё, сопротивление этой линии около 150кОм.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2024, 07:47
На резисторе подтяжки r479 47k проверьте напряжение c двух сторон, заодно прозвоните его соединение с цепью lid_ec# , ничего там не отгнило случаем, если резистор и цепь целая, напряжение с одной стороный резистора 3в есть, с другой нет, видимо 18 вывод мульта садит, поднять его. Может и прошивка мультовая u18 слетела и мульт не сконфигурирован.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2024, 09:46
Цепь целая, до резистора 3,3в, после 0,55. Поднял 18 ножку, стало 3,3в с обеих сторон. Выходит, мульт сдох?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2024, 10:27
Прошейте сначала флеху u18 мультовую, если прошивка слетела у него, то его выводы не сконфигурированы и 18 вывод он может в низком уровне удерживать. Дамп родной только сохраните.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2024, 11:12
Прошил флешку, всё тоже самое, ничего не поменялось.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2024, 11:44
если поднятая 18 нога звенит на землю то мульт менять
СообщениеДобавлено: 26 июн 2024, 11:46
Ресет на мультике снят или нет, проверьте на 14 выводе мульта есть 3в ? Если ресет снят, то проверьте осциллографом на флехе обмен сразу после подачи питания на плату, есть какое то движение или просто высокий уровень.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2024, 12:39
Там 1кОм
На 14 ноге 3в нет, там 2,4. Движений на флешке нету.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2024, 12:47
Мульт замените.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2024, 14:37
Понятно, спасибо большое за помощь, буду искать мульт.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-e011sr (Quanta R76 rev.d DA0R76MB6D0) Перепутали шлейфа ODD и HDD
BlackFoxInBox
24 янв 2019, 14:25
BlackFoxInBox Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP15-e011sr (Quanta R76) циклический ресет
AL._.EX
20 май 2017, 12:33
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-E011SR (quanta r76) подскажите номиналы
Андрей Загорский
21 авг 2017, 07:53
Андрей Загорский Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-e011sr (Quanta R76) При старте пищит 3 раза, моргает CapsLock 3 раза
kalex017
12 ноя 2017, 18:06
newnoname Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-E011SR (Quanta R76 UMA) Включается и сразу отключается
Dron1980
1009
10 окт 2025, 15:55
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 47
