Текущее время: 22 ноя 2024, 04:35
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
Technick
Заголовок сообщения: HP OMEN 16-WD (N44822-001) Моргает CapsLock 5 длинных 3 коротких Добавлено: 09 окт 2024, 12:13 |
Сообщения: 1 Откуда: Nahariya , Israel
У колеги на работе ноутбук ночь простоял залитым водой в районе разъема зарядки (зарядка была включена). Был разобран, отмыт, почищен от окислов, но увы много smd элементов зарядной цепи успело успешно сгнить, хотя ноут включается и работает нормально. Была куплена на ebay у американца новая материнская плата. После установки включается , запускает на короткое время куллеры на малых оборотах , затем клавиша CapsLock начинает отмаргивать 5 длинных и 3 коротких вспышки и оновременно включает куллеры на максимальных оборотах. Прежде чем бодаться с продавцом хотел спросить нет ли каких-нибудь хитрых сочетаний клавиш или перемычек от производителя при установке новой материнки ? Вроде ошибка и проблема описана на разных форумах , но рекомендуемый сброс биос путем нажатия и удержания кнопки включения не помог. ((( Заранее спасибо откликнувшимся .
