Текущее время: 17 ноя 2026, 12:19
 Заголовок сообщения: HP OMEN 16-WD (N44822-001) Моргает CapsLock 5 длинных 3 коротких
СообщениеДобавлено: 09 окт 2024, 11:13
У колеги на работе ноутбук ночь простоял залитым водой в районе разъема зарядки (зарядка была включена). Был разобран, отмыт, почищен от окислов, но увы много smd элементов зарядной цепи успело успешно сгнить, хотя ноут включается и работает нормально. Была куплена на ebay у американца новая материнская плата. После установки включается , запускает на короткое время куллеры на малых оборотах , затем клавиша CapsLock начинает отмаргивать 5 длинных и 3 коротких вспышки и оновременно включает куллеры на максимальных оборотах. Прежде чем бодаться с продавцом хотел спросить нет ли каких-нибудь хитрых сочетаний клавиш или перемычек от производителя при установке новой материнки ? Вроде ошибка и проблема описана на разных форумах , но рекомендуемый сброс биос путем нажатия и удержания кнопки включения не помог. ((( Заранее спасибо откликнувшимся .
 Заголовок сообщения: Re: HP OMEN 16-WD (N44822-001) Моргает CapsLock 5 длинных 3 коротких
СообщениеДобавлено: 28 янв 2026, 10:46
Как раз сейчас у меня на ремонте HP Omen. Конечно первым делом хорошо бы проверить сопротивления, подкинуть заведомо рабочие модули памяти. Посмотреть есть ли сигнал на флешке Bios (5нога) и т.д.. Вообще если коротко, то такие симптомы (моргание 5 и 3 раза) у них указывают на покинувший наш бренный мир проц...
 ! igils писал(а):
прежде, чем что-то писать в темах, стоит посмотреть на даты постов в них и не заниматься некропостингом.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 14-ce0037ur (deog7amb6d1 rev:D) 5 длинных 3 коротких сигнала capslock
НатальяZz
22
20222
16 дек 2020, 16:52
НатальяZz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 250 G7 (LA-G073P) Нет изображения CapsLock горит 5 длинных и 3 коротких
sserjv
04 май 2023, 18:24
sserjv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 13-4120ca (DAY0DDMBAE0 REV E) 5 длинных 3 коротких capslock
ddr7
30 дек 2024, 10:29
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-bs526ur (la-e791p rev 1.0) Моргает Caps Lock 5 длинных и 3 коротких
Muxa1231
15
2972
04 июл 2024, 10:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Omen 17-ck1013nq (Quanta G3LB) капс 5 длинных 3 коротких
sash1993
27 авг 2025, 00:19
Сейчас этот форум просматривают: redbiz и гости: 214
