Текущее время: 22 ноя 2024, 07:08
damir357
Заголовок сообщения: HP Victus 15-fa0031dx ( (DAG3PMB18B0)) Нет дежурки 5в, не вкл Добавлено: 08 окт 2024, 17:30 |
Зарегистрирован: 26 июн 2019, 11:57 Наличности на руках: 47.36
Сообщения: 116 Откуда: Казахстан
Всех приветствую, ноутбук прекрасно работал, но выключился и индикатор на зарядке перестал гореть, пропала дежурка 5в, микросхему менял, думал может из-за проца нет дежурки то что он слипы не снимает, проц поменял на рабочий, но все также, сопротивление в норме, без схемы что то не пойму что нужно для запуска 5в, может есть подходящая схема, или подскажите что куда смотреть?
Powerman
Заголовок сообщения: Re: HP Victus 15-fa0031dx ( (DAG3PMB18B0)) Нет дежурки 5в, не вкл Добавлено: 08 окт 2024, 17:39 |
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 20:30 Наличности на руках: 222.22
Сообщения: 1719 Откуда: Екатеринбург
Ну как минимум смотреть почему damir357 писал(а): индикатор на зарядке перестал гореть Иглу до EC. damir357 писал(а): без схемы что то не пойму что нужно для запуска 5в питание(я)/енейбл
damir357
Заголовок сообщения: Re: HP Victus 15-fa0031dx ( (DAG3PMB18B0)) Нет дежурки 5в, не вкл Добавлено: 08 окт 2024, 19:24 |
есть прогресс, прошил мульт, без проца 5в стало появлятся, но запаиваю проц что новый что родной, то дежурки нет, и греется хаб, при этом потрбление 0,300 ампер
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: HP Victus 15-fa0031dx ( (DAG3PMB18B0)) Нет дежурки 5в, не вкл Добавлено: 09 окт 2024, 15:11 |
Зарегистрирован: 26 май 2017, 20:30 Наличности на руках: 55.77
Сообщения: 627 Откуда: Crimea
damir357 писал(а): почему пропадает дежурка 5в когда проц запаиваешь возможно она появляется после нажатия кнопки, но это не точно, я бы вс таки смотрел в сторону Powerman писал(а): Иглу до EC.
_________________ Копипастеры, разрази Вас гром :)
Powerman
Заголовок сообщения: Re: HP Victus 15-fa0031dx ( (DAG3PMB18B0)) Нет дежурки 5в, не вкл [РЕШЕНО] Добавлено: 09 окт 2024, 16:42 |
А какая связь процессор и +5В дежурка? не пойму damir357 писал(а): и греется хаб, при этом потрбление 0,300 ампер это не есть хорошо. сопротивления на катушках замерьте.
