Текущее время: 22 ноя 2024, 13:23
 Заголовок сообщения: HP Victus 15-fa0031dx ( (DAG3PMB18B0)) Нет дежурки 5в, не вкл
СообщениеДобавлено: 08 окт 2024, 17:30
Всех приветствую, ноутбук прекрасно работал, но выключился и индикатор на зарядке перестал гореть, пропала дежурка 5в, микросхему менял, думал может из-за проца нет дежурки то что он слипы не снимает, проц поменял на рабочий, но все также, сопротивление в норме, без схемы что то не пойму что нужно для запуска 5в, может есть подходящая схема, или подскажите что куда смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: HP Victus 15-fa0031dx ( (DAG3PMB18B0)) Нет дежурки 5в, не вкл
СообщениеДобавлено: 08 окт 2024, 17:39
Ну как минимум смотреть почему
Иглу до EC.
питание(я)/енейбл
СообщениеДобавлено: 08 окт 2024, 17:52
enable нет, откуда он идет на этих платах, на мульте не прозванивается контакт
СообщениеДобавлено: 08 окт 2024, 18:07
по схеме от G3MQ 5vs5on идут со 128 ноги мульта через 15кОм
Копипастеры, разрази Вас гром :)
СообщениеДобавлено: 08 окт 2024, 19:24
есть прогресс, прошил мульт, без проца 5в стало появлятся, но запаиваю проц что новый что родной, то дежурки нет, и греется хаб, при этом потрбление 0,300 ампер
СообщениеДобавлено: 08 окт 2024, 20:16
А usb порты по D+ D- не в коротком случаем?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2024, 08:37
нет, но не могу понять почему пропадает дежурка 5в когда проц запаиваешь
СообщениеДобавлено: 09 окт 2024, 15:11
возможно она появляется после нажатия кнопки, но это не точно, я бы вс таки смотрел в сторону
Powerman писал(а):
Иглу до EC.
 Заголовок сообщения: Re: HP Victus 15-fa0031dx ( (DAG3PMB18B0)) Нет дежурки 5в, не вкл  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 окт 2024, 16:42
А какая связь процессор и +5В дежурка? не пойму
это не есть хорошо. сопротивления на катушках замерьте.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Victus 15-fa0031dx (DAG3PMB18B0) не поднимается частота процессора
tuyrus
12 сен 2023, 15:12
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp victus 15-fa0032cl (Quanta dag3pmb18b0) Сбитые элементы
serenkiy515
03 сен 2024, 08:59
serenkiy515 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp Victus 15-fa0031dx (da0g3pmb8d0) Искаженное изображение
bodya-007
12 май 2024, 10:54
runnerv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Victus 15-fa0051TX (quanta g3p) Попала жидкость сгнила обвязка дежурки 5v
jav_7113
03 авг 2023, 19:20
jav_7113 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Victus 16-e0149ru (DAG3MQMBAE0) Помогите опознать мосфет
Абитуриент
1632
31 мар 2023, 15:39
Абитуриент Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: burda11b, cybermorfer и гости: 90
