Текущее время: 01 ноя 2024, 07:35
 Заголовок сообщения: HP Pavilion m6 (la-8712p rev:1.0) Не включается. Не горит индикатор заряда.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2024, 10:41
Добрый день. Не включается, не горит индикатор заряда. VL замкнут на землю. Снял RT8205LZQW и PC317
4.7U_0805_10V6K - ничего не изменилось. Подскажите кто знает.
https://imageup.ru/img118/4936277/pic.jpg
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion m6 (la-8712p rev:1.0) Не включается. Не горит индикатор заряда.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2024, 01:02
Подать туда с лабораторника 1 вольт с ограничением по току, искать что греется - он и будет виновником.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2024, 01:40
а это в какой момент измерялось? когда ШИМ и конденсатор были установлены и после подачи питания?
VL работает только для самой МС дежурки и при снятой МС там не может быть КЗ если нет соплей и межслоев из-за ненормального демонтажа МС
Копипастеры, разрази Вас гром :)
СообщениеДобавлено: 09 окт 2024, 10:16
При установленных конденсаторе и ШИМ уже было КЗ, Снял конденсатор и ШИМ - кз осталось...
СообщениеДобавлено: 09 окт 2024, 13:00
PR314 цел?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2024, 14:53
Alex.77 писал(а):
PR314 цел?
а что с ним может быть? максимум в обрыв уйти может, это ж не керамика чтобы пробой получить...
по старой памяти припомнил кое что...
на LA-6901P стоит PU3 и запитана как раз таки от VL, а на LA-8711P стоит таже PU3, но запитана уже от +3VLP.
Не возьмусь утверждать, но возможно в схеме лажа...если на первом пине PU3 так же короткое, то или она приехала или PC21
---------- Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды: ----------
Чудес не бывает, а если нет то только ЛБП в помощь
СообщениеДобавлено: 09 окт 2024, 19:42
Пробовал - на ощупь никто не греется, тепловизора нет.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2024, 19:57
Вы там ничего не путаете, может фото покажите где у вас кз. И сколько ом ваше кз.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2024, 22:15
если питание не подавали, то ничего.... а если подавали... то пирдец пол платы.
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 09 окт 2024, 22:25
https://ibb.co/phBpHqG
https://ibb.co/kXJKYhc
https://ibb.co/BtWcKpV
СообщениеДобавлено: 09 окт 2024, 22:45
Какое потребление при этом?
p.s. "сопля" конечно знатная
СообщениеДобавлено: 10 окт 2024, 00:03
0.85 A при 1 вольте и ограничении 2 А
СообщениеДобавлено: 10 окт 2024, 00:05
Повышайте напряжение и ищите что греется
СообщениеДобавлено: 14 окт 2024, 20:36
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer 5542g (Wistron JV 50-TR MB 48 4 fn01/011) не включается, индикатор заряда горит
[ На страницу: 1, 2 ]
slawok25
54
11950
01 апр 2016, 01:38
slawok25 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-k050sr (Y11A) не включается, не горит индикатор заряда
Koe
22 май 2018, 12:22
Koe Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer One AO756 (la-8941p rev 1.0) горит индикатор заряда
Maddoc
1934
07 ноя 2018, 13:12
Maddoc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K43S (K43SD MAIN BOARD Rev. 4.1) Постоянно горит индикатор заряда АКБ
Under43
12 дек 2018, 13:24
Under43 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. k43sv кум 4.1 (asus) горит индикатор заряда при отключенном ЗУ
vladivasko
02 авг 2016, 12:28
vladivasko Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 135
