Текущее время: 21 ноя 2024, 20:47
Hero
Заголовок сообщения: HP Pavilion m6 (la-8712p rev:1.0) Не включается. Не горит индикатор заряда. Добавлено: 08 окт 2024, 10:41 |
Зарегистрирован: 24 май 2019, 12:07 Наличности на руках: 16.00
Сообщения: 5 Откуда: Sevastopol
Добрый день. Не включается, не горит индикатор заряда. VL замкнут на землю. Снял RT8205LZQW и PC317 4.7U_0805_10V6K - ничего не изменилось. Подскажите кто знает. https://imageup.ru/img118/4936277/pic.jpg
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion m6 (la-8712p rev:1.0) Не включается. Не горит индикатор заряда. Добавлено: 09 окт 2024, 01:40 |
Зарегистрирован: 26 май 2017, 20:30 Наличности на руках: 55.77
Сообщения: 627 Откуда: Crimea
Hero писал(а): VL замкнут на землю. а это в какой момент измерялось? когда ШИМ и конденсатор были установлены и после подачи питания? VL работает только для самой МС дежурки и при снятой МС там не может быть КЗ если нет соплей и межслоев из-за ненормального демонтажа МС
_________________ Копипастеры, разрази Вас гром :)
Hero
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion m6 (la-8712p rev:1.0) Не включается. Не горит индикатор заряда. Добавлено: 09 окт 2024, 10:16 |
StereoKolobok писал(а): а это в какой момент измерялось? когда ШИМ и конденсатор были установлены и после подачи питания? VL работает только для самой МС дежурки и при снятой МС там не может быть КЗ если нет соплей и межслоев из-за ненормального демонтажа МС При установленных конденсаторе и ШИМ уже было КЗ, Снял конденсатор и ШИМ - кз осталось...
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion m6 (la-8712p rev:1.0) Не включается. Не горит индикатор заряда. Добавлено: 09 окт 2024, 14:53 |
Alex.77 писал(а): PR314 цел? а что с ним может быть? максимум в обрыв уйти может, это ж не керамика чтобы пробой получить... по старой памяти припомнил кое что... на LA-6901P стоит PU3 и запитана как раз таки от VL, а на LA-8711P стоит таже PU3, но запитана уже от +3VLP. Не возьмусь утверждать, но возможно в схеме лажа...если на первом пине PU3 так же короткое, то или она приехала или PC21 Вложение: 1.jpg Вложение: 2.jpg ---------- Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды: ---------- Чудес не бывает, а если нет то только ЛБП в помощь
Hero
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion m6 (la-8712p rev:1.0) Не включается. Не горит индикатор заряда. Добавлено: 09 окт 2024, 19:42 |
i001546 писал(а): Подать туда с лабораторника 1 вольт с ограничением по току, искать что греется - он и будет виновником. Пробовал - на ощупь никто не греется, тепловизора нет.
REM
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion m6 (la-8712p rev:1.0) Не включается. Не горит индикатор заряда. Добавлено: 09 окт 2024, 22:15 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 2,008.72
Сообщения: 1883 Откуда: Краснодар
Hero писал(а): Снял RT8205LZQW и PC317 4.7U_0805_10V6K - ничего не изменилось. если питание не подавали, то ничего.... а если подавали... то пирдец пол платы.
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
i001546
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion m6 (la-8712p rev:1.0) Не включается. Не горит индикатор заряда. Добавлено: 09 окт 2024, 22:45 |
Зарегистрирован: 21 авг 2011, 15:10 Наличности на руках: 805.14
Сообщения: 314 Откуда: Алматы
Hero писал(а): Пробовал - на ощупь никто не греется Какое потребление при этом? p.s. "сопля" конечно знатная
Hero
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion m6 (la-8712p rev:1.0) Не включается. Не горит индикатор заряда. Добавлено: 10 окт 2024, 00:03 |
i001546 писал(а): Какое потребление при этом? 0.85 A при 1 вольте и ограничении 2 А
