Текущее время: 21 ноя 2024, 12:51
 Заголовок сообщения: hp elitebook 840 g3 (6050A2892401-MB-A01) замена на 6050a2822301-mb-a01
СообщениеДобавлено: 27 окт 2024, 02:52
возможна ли такая замена? Ведь есть комплектации hp elitebook 840 g3 с обеими платформами.Да и монтажные схемы у них схожи.
 Заголовок сообщения: Re: hp elitebook 840 g3 (6050A2892401-MB-A01) замена на 6050a2822301-mb-a01
СообщениеДобавлено: 27 окт 2024, 14:26
Может я и глупость написал, поэтому нет комментарий, но почему нет то? Если все размеры платы единтичны, включая все шлейфы и коннекторы,а периферию можно поправить в биосе. Или HP не позволит сделать эту замену?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2024, 16:49
Если физически встанет, все коннекторы совпадут, как внешние, так и внутренние, то нет проблем.
И зачем тогда что-то в биосе править? Плату же хотите рабочую, у нее свои серийники. Будет чуть другая модель, не соответствующая этикетке на корпусе. Разве это критично?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2024, 17:39
хорошо если не будет ругаться на то ,что проведена замена.я имею ввиду у новой платы в биосе же может отличаться прошивка от моей.В нем же прописаны какая видяха стояла,какой жесткий диск т.п. или это не важно?
в любом случае, спасибо,что ответили!
СообщениеДобавлено: 27 окт 2024, 19:19
Прошивка будет отличаться, думаю. Но она будет родная для той платы, что хотите поставить, ее не надо переносить со старой платы.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2024, 19:21
Спасибо, буду пробывать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP EliteBook 840 G3 (6050a2822301-mb-a01) отсутствует u60600
Dima08h
31 авг 2019, 15:09
Dima08h Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP EliteBook 840 G3 (Inventec 6050A2822301-MB-A01) Три длинных - два коротких бипа
Oleh Molinskyi
06 июл 2020, 14:41
Oleh Molinskyi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp elitebook 840 G3 (6050a2822301-mb-a01) Отсутствует элемент Q4102 на плате
cheremal55
472
20 окт 2024, 13:08
cheremal55 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp elitebook 840 g3 (6050A2822301-MB-A01) не видит свой диск при переустановки системы
cheremal55
07 ноя 2024, 22:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP EliteBook 840 G3 (6050A2892401-MB-A01) опознать резисторы
Vusal
17 май 2018, 18:45
cibuliya Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AndreyVl96, asteroid0, borodinv, bub2245 и гости: 26
