Текущее время: 09 ноя 2026, 12:55
 Заголовок сообщения: hp elitebook 840 g3 (6050A2892401-MB-A01) замена на 6050a2822301-mb-a01
СообщениеДобавлено: 27 окт 2024, 01:52
возможна ли такая замена? Ведь есть комплектации hp elitebook 840 g3 с обеими платформами.Да и монтажные схемы у них схожи.
 Заголовок сообщения: Re: hp elitebook 840 g3 (6050A2892401-MB-A01) замена на 6050a2822301-mb-a01
СообщениеДобавлено: 27 окт 2024, 13:26
Может я и глупость написал, поэтому нет комментарий, но почему нет то? Если все размеры платы единтичны, включая все шлейфы и коннекторы,а периферию можно поправить в биосе. Или HP не позволит сделать эту замену?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2024, 15:49
Светлая память
Светлая память
Если физически встанет, все коннекторы совпадут, как внешние, так и внутренние, то нет проблем.
И зачем тогда что-то в биосе править? Плату же хотите рабочую, у нее свои серийники. Будет чуть другая модель, не соответствующая этикетке на корпусе. Разве это критично?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2024, 16:39
хорошо если не будет ругаться на то ,что проведена замена.я имею ввиду у новой платы в биосе же может отличаться прошивка от моей.В нем же прописаны какая видяха стояла,какой жесткий диск т.п. или это не важно?
в любом случае, спасибо,что ответили!
СообщениеДобавлено: 27 окт 2024, 18:19
Светлая память
Светлая память
Прошивка будет отличаться, думаю. Но она будет родная для той платы, что хотите поставить, ее не надо переносить со старой платы.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2024, 18:21
Спасибо, буду пробывать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP EliteBook 840 G3 (6050a2822301-mb-a01) отсутствует u60600
Dima08h
31 авг 2019, 14:09
Dima08h Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP EliteBook 840 G3 (Inventec 6050A2822301-MB-A01) Три длинных - два коротких бипа
Oleh Molinskyi
06 июл 2020, 13:41
Oleh Molinskyi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp elitebook 840 G3 (6050a2822301-mb-a01) Отсутствует элемент Q4102 на плате
cheremal55
1554
20 окт 2024, 12:08
cheremal55 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp elitebook 840 g3 (6050A2822301-MB-A01) не видит свой диск при переустановки системы
cheremal55
07 ноя 2024, 21:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP EliteBook 840 G3 (6050A2892401-MB-A01) опознать резисторы
Vusal
17 май 2018, 17:45
cibuliya Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: elariz, giml2006, woofer и гости: 92
