Текущее время: 21 ноя 2024, 13:03
Rostyk.07
Заголовок сообщения: HP Probook 450 G4 (DA0X83MB6H0) не включается, индикатор питания моргает желтым 9 раз Добавлено: 17 ноя 2024, 00:10 |
Зарегистрирован: 18 ноя 2017, 01:38 Наличности на руках: 248.89
Сообщения: 518 Откуда: Ukraine
При нажатии на кнопку 9 раз мигает индикатор на коннекторе зарядки и все. Разобрал, заменил CMOS осмотрев плату ничего подозрительного не нашел, собрал и ноут и он запустился работал несколько дней без проблем. Позже , все повторилось и ноут перестал запускаться. Оставил его с подключённым блоком питания и ноут заработал не неск дней. Оставил разряжаться на батарейке работать ноутбук и снова 9 мигов. Как найти такую неисправность? С чего начать? В ноут стоит ACC_DET как проверить правильно от ЛБП ? (в наличии нет другой зарядки на подмену) С форумов: Сообщение не в тему 1.Воткнуть заведомо исправный адаптер. 2.Проверить Vin. 3.Проверить дежурки. 4.Генерацию кварцев и.т.д. и.т.п.
Rostyk.07
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 450 G4 (DA0X83MB6H0) не включается, индикатор питания моргает желтым 9 раз Добавлено: 18 ноя 2024, 17:48 |
Psy писал(а): прошивай сразу Нет смысла, 3,3В на флешке не появляется. Дежурки нет!
Itachi89nn
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 450 G4 (DA0X83MB6H0) не включается, индикатор питания моргает желтым 9 раз Добавлено: 18 ноя 2024, 20:31 |
Сообщения: 119 Откуда: Нижний Новгород
Rostyk.07 писал(а): Дежурки нет! ... и при этом она должна быть, и 3, и 5 вольт. Мульт не меняли, зарядник другой пробовали?
Rostyk.07
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 450 G4 (DA0X83MB6H0) не включается, индикатор питания моргает желтым 9 раз [РЕШЕНО] Добавлено: 19 ноя 2024, 13:15 |
Itachi89nn писал(а): ... и при этом она должна быть, и 3, и 5 вольт. Мульт не меняли, зарядник другой пробовали? Подкинул другой БП , завелся и работает пока. Может совпадение ....тестирую
