Текущее время: 21 ноя 2024, 16:04
 Заголовок сообщения: HP Probook 450 G4 (DA0X83MB6H0) не включается, индикатор питания моргает желтым 9 раз
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2024, 00:10
При нажатии на кнопку 9 раз мигает индикатор на коннекторе зарядки и все. Разобрал, заменил CMOS осмотрев плату ничего подозрительного не нашел, собрал и ноут и он запустился работал несколько дней без проблем. Позже , все повторилось и ноут перестал запускаться. Оставил его с подключённым блоком питания и ноут заработал не неск дней. Оставил разряжаться на батарейке работать ноутбук и снова 9 мигов. Как найти такую неисправность? С чего начать? В ноут стоит ACC_DET как проверить правильно от ЛБП ? (в наличии нет другой зарядки на подмену)
С форумов:
Сообщение не в тему
1.Воткнуть заведомо исправный адаптер.
2.Проверить Vin.
3.Проверить дежурки.
4.Генерацию кварцев и.т.д. и.т.п.
 Заголовок сообщения: Re: HP Probook 450 G4 (DA0X83MB6H0) не включается, индикатор питания моргает желтым 9 раз
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2024, 00:56
прошивай сразу
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2024, 17:48
Psy писал(а):
прошивай сразу
Нет смысла, 3,3В на флешке не появляется. Дежурки нет!
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2024, 20:31
Rostyk.07 писал(а):
Дежурки нет!
... и при этом она должна быть, и 3, и 5 вольт.
Мульт не меняли, зарядник другой пробовали?
 Заголовок сообщения: Re: HP Probook 450 G4 (DA0X83MB6H0) не включается, индикатор питания моргает желтым 9 раз  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2024, 13:15
Подкинул другой БП , завелся и работает пока. Может совпадение ....тестирую
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 450 G4 (DA0X83MB6H0) Не включается, индикатор питания моргает желтым
max_rocker
27 мар 2023, 11:22
Dolce Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp probook 450 (Fiji mb12238-1) Не включается моргает индикатор
Никулин Дмитрий
3183
04 июл 2018, 18:16
Quaint Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 4545s (AMD Comal) Может не стартануть, высокие обороты куллера, мигает желтым индикатор HDD
mrCatman
3009
17 фев 2017, 12:24
Zohonik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 450 G4 (DA0X83MB6H0 REV:H) Питание SSD M2
Payalnik1
05 янв 2019, 13:14
Payalnik1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 450 G4 (mb: da0x83mb6h0 rev.H) Долгий старт.
Warlcok_Lord
3603
17 май 2019, 15:45
Warlcok_Lord Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: borodinv, gsmdon, victor_slv и гости: 32
