Текущее время: 21 ноя 2024, 10:26
 Заголовок сообщения: HP G6-1210SR (DA0R23MB6D1 rev D) не было картинки, помыл мать, а теперь не включается
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2024, 12:47
Здравствуйте. Достался неисправный (залили чаем клаву) HP G6-1210SR с биосом BID0165C.F6A (считал из микросхемы).
Бук включался нажатием кнопки, кулер и жесткий диск крутились, светодиод на кнопке включения горел, но дисплей не светился, на внешний монитор по HDMI тоже не было картинки. До меня его кто-то открывал, но не починил, внутри небольшие следы от чая, но не глобально, скраю. Еще пыль грязь, решил помыть изопропиловым спиртом - снял питание, отключил батарейку, всё отсоединил, на процессоре и видеочипе мало пасты, местами голые части видны, всё протер, заметил на этих двух чипах у каждого один угол будто механически поврежден, совсем малость теранули сбоку, может когда охлад ставили с перекосом, но это если сильно придираться к внешнему виду, прям скола большого нет.
Короче помыл изопропиловым спиртом с помощью щетки (типа зубной но более жесткая). Продул, просушил, собрал, подключил всё, кроме клавиатуры, тачпада и HDD, ставлю батарею 3V (на штекере дает 2.9V) и включаю зарядку - нажимаю кнопку включения и нифига (((( не светится даже, кулер не дернулся. Все осмотрел, ничего видимого не повредил.
Думал биос слетел, выпаял 25Q16 слил с нее биос, залил нужный из интернета, впаял, но так же не реагирует на кнопку включения.
Повторно разобрал, положил плату в контейнер, залил спиртом снова, промыл лучше прежнего без щетки, просушил, включил, то же самое, не реагирует. Всё блестит, а не работает.
Прошу совета что где проверить чтобы понять куда копать и найти проблему. Как работает цепочка включения от нажатия кнопки (что куда и сколько должно приходить по напряжениям)?
Сравнил слитый из компа и скачанный из инета биосы - один в один, никаких отличий.
Может быть эта проблема полного молчания бука из-за скола на уголке видеочипа? И как проверить что это именно этот видеочип может быть виноват? На кнопку включения не реагирует, на плате кнопки есть напряжения что-то около 3 вольт (если надо точно измерю).
 Заголовок сообщения: Re: HP G6-1210SR (DA0R23MB6D1 rev D) не было картинки, помыл мать, а теперь не включается
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2024, 21:46
spamkor писал(а):
залили чаем клаву
чай то с сахаром ?
спирт не отмывает всякие пищевые включая сахар.
для таких целей лучше типа FAIRY для посуды и под струю воды. ну и естественно тщательно высушить чтоб под бга даже сухо было.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2024, 22:46
Изучайте формирование напряжений и сигналов запуска ноутбука
https://remont-aud.net/publ/stati/kompj ... 31-1-0-393
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2024, 20:36
https://www.youtube.com/watch?v=bpepeIV ... H9u12bZTdI
СообщениеДобавлено: Вчера, 02:47
moty08, спасибо за видео, очень интересно и познавательно. Выяснил пока, что +19 вольт доходит до шимки PU3 RT8223P. Входные напряжения 19 В на шимке нормальные,
VREG3 = 3.4 В,
VREG5 = 5,0 В,
EN0 выдает 5 В,
REF ровно 2,00 В,
TONSEL 5.0 В,
но на 18 ногу шимки не приходит управляющее напряжение высокого уровня S5_ON и соответственно не выходит 5 и 3 вольта с ключей. Дальше еще не разбирался. Теперь надо понять почему на 101 ноге U51 KB3930 не формируется управление.
101-я нога относительно земли имеет сопротивление больше 13 МОм, замыканий на землю по этой линии до шимки нет. Что можно быстро проверить чтобы понять куда копать?
Спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: Вчера, 14:13
Цепь AD_ID жива, до мульта доходит?
СообщениеДобавлено: Вчера, 14:54
где этот сигнал на схеме проверять и какие уровни должны быть? между чем и чем, подскажите.
мульт это U51 KB3930 ? (странно, на плате подписано U51 , а на схеме U5).
я по этой схеме смотрю https://www.s-manuals.com/pdf/motherboard/quanta/quanta_r23_r1a_january_28_2011_schematics.pdf
AD_ID от разъема питания адаптером до той точки что выделил зеленым? - если я так понял, то эта цепочка звонится до 64 ножки (сквозь резисторы 100 Ом и 10К).
Может кто может вкратце объяснить почему на 101 ноге U51 KB3930 не формируется управление?
Какие условия должны быть соблюдены чтобы он появился и какой уровень в Вольтах?
СообщениеДобавлено: Вчера, 23:17
В процессе разных действий восстановил после шимки PU3 RT8223P напряжения.
После нажатия на кнопку включения бука напряжение на шинке +5VS5 = 5,0 В, на шинке +3VS5 = 3,39 В, кулер раскручивается и сбавляет обороты, сидюк подает признаки жизни и замолкает. HDD не присоединял, пик звуков из динамиков не слышно (если что не так при старте, то разве не должно в динамиках пикать?).
Но дисплей так и не светится.
Иду дальше, не знаю куда ))) направьте на правильный путь что дальше проверить чтоб с дисплеем разобраться))
Последний раз редактировалось spamkor 21 ноя 2024, 01:34, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вчера, 23:35
Вернулись к изначальной проблеме. Если ОЗУ и проц подкидывали исправные, биос залит правильный и все остальные напряжения присутствуют, можно перевести в UMA(viewtopic.php?p=780410) или погреть видюху для проверки, т.к. это типовая неисправность данной модели.
СообщениеДобавлено: Сегодня, 02:01
других проца и памяти нет для пробы.
если память не вставлять буквы загрузки на дисплее должны же идти (если планку неисправную допустим вынуть)?
стартовые напряжения в норме, по ножкам всех микросхем конечно же не прошел, их там много, напряжение видеочипа было 1,1 В (когда переключил в ума то стало ноль).
В ума режим перевел как тут написано https://novoselovvlad.ru/2018/01/18/quanta-r23-da0r23mb6d1-daor23mb6d1-%d0%be%d1%82%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d1%87%d0%b0%d0%b5%d0%bc-%d0%bd%d0%b5%d0%b8%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d1%83%d1%8e-%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%be%d0%ba%d0%b0/
1) Переместил один резистор R836 на R837
2) Удалил мосфет PQ36
3) Переместил R368 в позицию R369
Видюху что под радиатором уже нет смысла прогревать. В ума режиме включил, картинки нет на дисплее, в полной темноте смотрел, никаких засветов на экране, дальше тупик. Нужна помощь.
От бука отсоединены WiFi модуль, клавиатура и верхняя крышка со всеми шлефами (тачпад, кнопки), в таком виде всё включаю. Подключал монитор по хдми, тоже не видит.
На какие напряжения еще надо обратить внимание? Если ума не работает, то возможно процессор неисправен?
А второй чип АМД, который без радиатора (подобный видеочипу под радиатором) это хаб? Я только учусь, не ругайтесь )))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion g6-1210sr (DA0R23MB6D1 rev D) нет инициализации
Ren
3371
05 окт 2015, 12:02
Ren Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6 (da0r23mb6d1 rev d) (da0r23mb6d1 rev d) Нет напряжения +1,5VSUS
Дуся1
04 ноя 2016, 17:09
Дуся1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-1210sr (DA023MB6D0 REV:D) Проблема с графикой
Женя.Ш
21 сен 2017, 19:49
Женя.Ш Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp g6-1210sr (quanta r23 rev d) выключается
Denis-PP
13 фев 2018, 17:21
Denis-PP Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 1210sr (da0r23mb6d0 rev d) DUMP BIOS
Alexey7456
06 июн 2018, 11:44
Alexey7456 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Lokiro, maxst83, MullobaevArtem и гости: 16
