Текущее время: 21 ноя 2024, 12:44
spamkor
Заголовок сообщения: HP G6-1210SR (DA0R23MB6D1 rev D) не было картинки, помыл мать, а теперь не включается Добавлено: 18 ноя 2024, 12:47 |
Зарегистрирован: 18 ноя 2024, 12:40 Наличности на руках: 16.18
Сообщения: 5 Откуда: Кореновск
Здравствуйте. Достался неисправный (залили чаем клаву) HP G6-1210SR с биосом BID0165C.F6A (считал из микросхемы). Бук включался нажатием кнопки, кулер и жесткий диск крутились, светодиод на кнопке включения горел, но дисплей не светился, на внешний монитор по HDMI тоже не было картинки. До меня его кто-то открывал, но не починил, внутри небольшие следы от чая, но не глобально, скраю. Еще пыль грязь, решил помыть изопропиловым спиртом - снял питание, отключил батарейку, всё отсоединил, на процессоре и видеочипе мало пасты, местами голые части видны, всё протер, заметил на этих двух чипах у каждого один угол будто механически поврежден, совсем малость теранули сбоку, может когда охлад ставили с перекосом, но это если сильно придираться к внешнему виду, прям скола большого нет. Короче помыл изопропиловым спиртом с помощью щетки (типа зубной но более жесткая). Продул, просушил, собрал, подключил всё, кроме клавиатуры, тачпада и HDD, ставлю батарею 3V (на штекере дает 2.9V) и включаю зарядку - нажимаю кнопку включения и нифига (((( не светится даже, кулер не дернулся. Все осмотрел, ничего видимого не повредил. Думал биос слетел, выпаял 25Q16 слил с нее биос, залил нужный из интернета, впаял, но так же не реагирует на кнопку включения. Повторно разобрал, положил плату в контейнер, залил спиртом снова, промыл лучше прежнего без щетки, просушил, включил, то же самое, не реагирует. Всё блестит, а не работает. Прошу совета что где проверить чтобы понять куда копать и найти проблему. Как работает цепочка включения от нажатия кнопки (что куда и сколько должно приходить по напряжениям)? Сравнил слитый из компа и скачанный из инета биосы - один в один, никаких отличий. Может быть эта проблема полного молчания бука из-за скола на уголке видеочипа? И как проверить что это именно этот видеочип может быть виноват? На кнопку включения не реагирует, на плате кнопки есть напряжения что-то около 3 вольт (если надо точно измерю).
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: HP G6-1210SR (DA0R23MB6D1 rev D) не было картинки, помыл мать, а теперь не включается Добавлено: 18 ноя 2024, 21:46 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,314.35
Сообщения: 2431 Откуда: Riga
spamkor писал(а): залили чаем клаву spamkor писал(а): залил спиртом снова, промыл лучше прежнего чай то с сахаром ? спирт не отмывает всякие пищевые включая сахар. для таких целей лучше типа FAIRY для посуды и под струю воды. ну и естественно тщательно высушить чтоб под бга даже сухо было.
spamkor
Заголовок сообщения: Re: HP G6-1210SR (DA0R23MB6D1 rev D) не было картинки, помыл мать, а теперь не включается Добавлено: Вчера, 02:47 |
moty08, спасибо за видео, очень интересно и познавательно. Выяснил пока, что +19 вольт доходит до шимки PU3 RT8223P. Входные напряжения 19 В на шимке нормальные, VREG3 = 3.4 В, VREG5 = 5,0 В, EN0 выдает 5 В, REF ровно 2,00 В, TONSEL 5.0 В, но на 18 ногу шимки не приходит управляющее напряжение высокого уровня S5_ON и соответственно не выходит 5 и 3 вольта с ключей. Дальше еще не разбирался. Теперь надо понять почему на 101 ноге U51 KB3930 не формируется управление. 101-я нога относительно земли имеет сопротивление больше 13 МОм, замыканий на землю по этой линии до шимки нет. Что можно быстро проверить чтобы понять куда копать? Спасибо за помощь.
spamkor
Заголовок сообщения: Re: HP G6-1210SR (DA0R23MB6D1 rev D) не было картинки, помыл мать, а теперь не включается Добавлено: Вчера, 14:54 |
где этот сигнал на схеме проверять и какие уровни должны быть? между чем и чем, подскажите. мульт это U51 KB3930 ? (странно, на плате подписано U51 , а на схеме U5). я по этой схеме смотрю https://www.s-manuals.com/pdf/motherboard/quanta/quanta_r23_r1a_january_28_2011_schematics.pdf AD_ID от разъема питания адаптером до той точки что выделил зеленым? - если я так понял, то эта цепочка звонится до 64 ножки (сквозь резисторы 100 Ом и 10К). Может кто может вкратце объяснить почему на 101 ноге U51 KB3930 не формируется управление? Какие условия должны быть соблюдены чтобы он появился и какой уровень в Вольтах?
spamkor
Заголовок сообщения: Re: HP G6-1210SR (DA0R23MB6D1 rev D) не было картинки, помыл мать, а теперь не включается Добавлено: Вчера, 23:17 |
В процессе разных действий восстановил после шимки PU3 RT8223P напряжения. После нажатия на кнопку включения бука напряжение на шинке +5VS5 = 5,0 В, на шинке +3VS5 = 3,39 В, кулер раскручивается и сбавляет обороты, сидюк подает признаки жизни и замолкает. HDD не присоединял, пик звуков из динамиков не слышно (если что не так при старте, то разве не должно в динамиках пикать?). Но дисплей так и не светится. Иду дальше, не знаю куда ))) направьте на правильный путь что дальше проверить чтоб с дисплеем разобраться))
Последний раз редактировалось spamkor 21 ноя 2024, 01:34, всего редактировалось 2 раз(а).
i001546
Заголовок сообщения: Re: HP G6-1210SR (DA0R23MB6D1 rev D) не было картинки, помыл мать, а теперь не включается Добавлено: Вчера, 23:35 |
Зарегистрирован: 21 авг 2011, 15:10 Наличности на руках: 805.14
Сообщения: 314 Откуда: Алматы
spamkor писал(а): дисплей не светился, на внешний монитор по HDMI тоже не было картинки. spamkor писал(а): Но дисплей так и не светится. Вернулись к изначальной проблеме. Если ОЗУ и проц подкидывали исправные, биос залит правильный и все остальные напряжения присутствуют, можно перевести в UMA( viewtopic.php?p=780410) или погреть видюху для проверки, т.к. это типовая неисправность данной модели.
spamkor
Заголовок сообщения: Re: HP G6-1210SR (DA0R23MB6D1 rev D) не было картинки, помыл мать, а теперь не включается Добавлено: Сегодня, 02:01 |
других проца и памяти нет для пробы. если память не вставлять буквы загрузки на дисплее должны же идти (если планку неисправную допустим вынуть)? стартовые напряжения в норме, по ножкам всех микросхем конечно же не прошел, их там много, напряжение видеочипа было 1,1 В (когда переключил в ума то стало ноль). В ума режим перевел как тут написано https://novoselovvlad.ru/2018/01/18/quanta-r23-da0r23mb6d1-daor23mb6d1-%d0%be%d1%82%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d1%87%d0%b0%d0%b5%d0%bc-%d0%bd%d0%b5%d0%b8%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d1%83%d1%8e-%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%be%d0%ba%d0%b0/ 1) Переместил один резистор R836 на R837 2) Удалил мосфет PQ36 3) Переместил R368 в позицию R369 Видюху что под радиатором уже нет смысла прогревать. В ума режиме включил, картинки нет на дисплее, в полной темноте смотрел, никаких засветов на экране, дальше тупик. Нужна помощь. От бука отсоединены WiFi модуль, клавиатура и верхняя крышка со всеми шлефами (тачпад, кнопки), в таком виде всё включаю. Подключал монитор по хдми, тоже не видит. На какие напряжения еще надо обратить внимание? Если ума не работает, то возможно процессор неисправен? А второй чип АМД, который без радиатора (подобный видеочипу под радиатором) это хаб? Я только учусь, не ругайтесь )))
