Заголовок сообщения: HP G62-b26ER (Foxconn STAR(Federer)) Не включается
Добавлено: 19 июл 2013, 11:46
Зарегистрирован: 19 май 2012, 19:01 Наличности на руках: 137.10 Сообщения: 93 Откуда: Усть-Илимск
HP G62 intel Платформа:02010ur00-600-g Суть проблемы такова: уронили включенный ноутбук на пол и после этого он перестал работать.Теперь он пашет так,батарею не заряжает индикатор тоже не горит если подключен зарядник.Диод на кнопке включения мигает через 1сек. Напряжение на кнопке 3.3в есть стабильное. Возле зарядного гнезда припаяна MAXIM 8731AE и она щёлкает в такт индикатора кнопки включения. Замерял напряжения оно получается прыгает. MAXIM 8731AE проверил - она рабочая. Подскажите что дальше делать, так как с таким сталкиваюсь в первый раз.
В схеме указана ревизия КХ и прокатит ли замена на другую .
Вложение:
RsM
Заголовок сообщения: Re: HP G62-b26ER (2010ur00-600-g) Не включается
Добавлено: 29 июл 2013, 22:08
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,136.84 Сообщения: 8377 Откуда: Сыктывкар
Женя.Ш писал(а):
По маркировке надо обращать на 1строку и на вторую из 3х букв или не так?
Так. Из чего явно видно по алфавиту, что KX старше JX и не факт что прокатит. Только пробовать. Наоборот бы скорее всего прокатило.
Женя.Ш
Заголовок сообщения: Re: HP G62-b26ER (Foxconn STAR(Federer)) Не включается [РЕШЕНО]
Добавлено: 07 авг 2013, 18:24
Спасибо за ответы.Оказалось,от удара вышла из строя батарея и зарядник.С одаптера ноутбук отказывался включатся пока ненашол родной зарядник нр и батарею.И всё стало нормально работать и заряжать.
Сейчас этот форум просматривают: de_ka и гости: 34
