Текущее время: 28 сен 2024, 10:16
 Заголовок сообщения: HP G62-b26ER (Foxconn STAR(Federer)) Не включается
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013, 11:46
HP G62 intel
Платформа:02010ur00-600-g
Суть проблемы такова: уронили включенный ноутбук на пол и после этого он перестал работать.Теперь он пашет так,батарею не заряжает индикатор тоже не горит если подключен зарядник.Диод на кнопке включения мигает через 1сек. Напряжение на кнопке 3.3в есть стабильное. Возле зарядного гнезда припаяна MAXIM 8731AE и она щёлкает в такт индикатора кнопки включения. Замерял напряжения оно получается прыгает. MAXIM 8731AE проверил - она рабочая. Подскажите что дальше делать, так как с таким сталкиваюсь в первый раз.
 ! RsM писал(а):
Укажите правильно платформу и старайтесь писать грамотно!!!
Определение платформы, правила создания темы
 Заголовок сообщения: Re: HP G62-b26ER (2010ur00-600-g) Невключается
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013, 12:04
Не платформа это...
 Заголовок сообщения: Re: HP G62-b26ER (2010ur00-600-g) Не включается
СообщениеДобавлено: 29 июл 2013, 18:44
Подскажит по мульту вопрос:
IT8502E
1022-KXA
и есть такой
IT8502E
0936-JXT
По маркировке надо обращять на 1строку и на вторую из 3х букв или не так?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2013, 19:10
В схеме указана ревизия КХ и прокатит ли замена на другую :nez-nayu: .
Вложение:
СообщениеДобавлено: 29 июл 2013, 22:08
Женя.Ш писал(а):
По маркировке надо обращать на 1строку и на вторую из 3х букв или не так?
Так. Из чего явно видно по алфавиту, что KX старше JX и не факт что прокатит. Только пробовать. Наоборот бы скорее всего прокатило.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
 Заголовок сообщения: Re: HP G62-b26ER (Foxconn STAR(Federer)) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013, 18:24
Спасибо за ответы.Оказалось,от удара вышла из строя батарея и зарядник.С одаптера ноутбук отказывался включатся пока ненашол родной зарядник нр и батарею.И всё стало нормально работать и заряжать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G62-b26ER (Foxconn STAR(Federer)) Не видит акб
Lordofhell
2107
18 сен 2018, 23:50
Lordofhell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-B26ER (federer FOXCONN ) Стоят часы
Akir1
24 янв 2016, 00:55
Akir1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP g62-b74sr (foxconn star federer) отсутствует +VGFX_CORE
VitekSVM
2397
10 окт 2014, 23:09
Size Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp G62 (FOXCONN STAR FEDERER PM_I_HPC) Не подымается сигнал SLP_S5#
hardhaker
21
7282
05 ноя 2014, 19:23
hardhaker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion G62 ([ Foxconn Star Federer ]) Strap for DDR3 AT_MEM_ID
edik
17 ноя 2014, 14:03
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
