Доброго времени суток всем. По словам пользователя сабж после залития, но кроме как на клавиатуре этого нигде не заметно. Изначально ноут стартовал и жаловался на не заполненные параметры конфигурации(серийник, PCID, итд...). Всё очень похоже на то что в bios'ную флешку залили какой то левый дамп, но следов пайки на ней нет
Заполнил недостающие данные с помощью DMI Fit Tool. Единственный нюанс - не удалось прочитать CT с наклейки на материнке, пришлось вбить его с первой попавшейся в инете фотки. Все настройки которые я вбил сохранились. Еще заметил что не отображается серийник батареи.
При попытке загрузки с установочного диска Win7, вываливается BSOD с сообщением о том что bios не полностью ACPI совместим.
XP стартануть нет возможности так как в setup нет переключения AHCI/IDE.
Linux тоже заявляет о проблемах с ACPI.(прилеплена фотка).
Вопросы:
Есть ли прошивальшик bios работающий из под DOS для этой платформы?
Может ли вызывать проблемы с ACPI чужой параметер CT материнки?
Есть ли какая нибудь досовская софтина для диагностики и просмотра состояния ACPI?
ЗЫ: отсутствие серийного номера батареи как бы мяго намекает на то что в районе MIO или контроллера заряда могут быть отгнившие дорожки, но пока я ничего такого не заметил.
---------- Добавлено спустя 3 часа 24 минуты 24 секунды: ---------- На счёт флешки я ошибся: её всё таки выпаивали, когда я её сдул под ней была лужа флюса. Похоже действительно неподходящий дамп залит.
---------- Добавлено спустя 2 часа 20 минут 37 секунд: ---------- Залил во флешку дамп имеющийся на сайте (версия F32), ноут пустился и винда на проблемы с ACPI больше не ругается, но вентилятор, по моему управляется некорректно(при малейшей нагрузке выходит на максимум). На момент попадания ко мне в основную флешку был залит дамп версии F65, что находится во флешке MIO угадать сложно и её дампа для F32 я пока не нашёл(удивительно что ноут вообще пустился). Завтра попытаюсь поставить Win, и из под неё штатно вкатить F66. Но всё равно есть опасение попасть на проблему совместимости прошивки и битов конфигурации моста.
