Текущее время: 29 сен 2024, 04:16
 Заголовок сообщения: hp pavilion g6 (Quanta R18D) проблемы с ACPI
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013, 14:53
Доброго времени суток всем. По словам пользователя сабж после залития, но кроме как на клавиатуре этого нигде не заметно. Изначально ноут стартовал и жаловался на не заполненные параметры конфигурации(серийник, PCID, итд...). Всё очень похоже на то что в bios'ную флешку залили какой то левый дамп, но следов пайки на ней нет :ne_ne_ne: Заполнил недостающие данные с помощью DMI Fit Tool. Единственный нюанс - не удалось прочитать CT с наклейки на материнке, пришлось вбить его с первой попавшейся в инете фотки. Все настройки которые я вбил сохранились. Еще заметил что не отображается серийник батареи.
При попытке загрузки с установочного диска Win7, вываливается BSOD с сообщением о том что bios не полностью ACPI совместим.
XP стартануть нет возможности так как в setup нет переключения AHCI/IDE.
Linux тоже заявляет о проблемах с ACPI.(прилеплена фотка).
Вложение:
Вопросы:
Есть ли прошивальшик bios работающий из под DOS для этой платформы?
Может ли вызывать проблемы с ACPI чужой параметер CT материнки?
Есть ли какая нибудь досовская софтина для диагностики и просмотра состояния ACPI?
ЗЫ: отсутствие серийного номера батареи как бы мяго намекает на то что в районе MIO или контроллера заряда могут быть отгнившие дорожки, но пока я ничего такого не заметил.
---------- Добавлено спустя 3 часа 24 минуты 24 секунды: ----------
На счёт флешки я ошибся: её всё таки выпаивали, когда я её сдул под ней была лужа флюса. Похоже действительно неподходящий дамп залит.
---------- Добавлено спустя 2 часа 20 минут 37 секунд: ----------
Залил во флешку дамп имеющийся на сайте (версия F32), ноут пустился и винда на проблемы с ACPI больше не ругается, но вентилятор, по моему управляется некорректно(при малейшей нагрузке выходит на максимум). На момент попадания ко мне в основную флешку был залит дамп версии F65, что находится во флешке MIO угадать сложно и её дампа для F32 я пока не нашёл(удивительно что ноут вообще пустился). Завтра попытаюсь поставить Win, и из под неё штатно вкатить F66. Но всё равно есть опасение попасть на проблему совместимости прошивки и битов конфигурации моста.
PC-3000 Portable registered user
 Заголовок сообщения: Re: hp pavilion g6 (Quanta R18D) проблемы с ACPI
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013, 00:53
Лучше с HP чистый программатором зашейте, а из-за дампа у вас грабли с МЕ и бешеный вентилятор.
BIOS: распаковка/правка
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
 Заголовок сообщения: Re: hp pavilion g6 (Quanta R18D) проблемы с ACPI  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013, 11:46
F66 вкатился, вентилятор вроде затих, так что может "кройки и шитья" удастся избежать.
ЗЫ: ноут вообще какой то дерзкий попался, у него оказывается ещё и родной винт ушатан, причём хитро: наглухо не виснит но при последовательном чтении выполняет 4 команды seek в секунду(то есть скорость чтения будет ~2кб/сек) :-): , но эта история уже для другого форума.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion G6 (Quanta R18D) После включения циклично мигает CapsLock 3 раза
Sir Alecs
13357
27 янв 2015, 10:10
Sir Alecs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion g6-1258er (quanta r18d) Отключение дискретного видео
sim92
07 дек 2018, 10:12
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion G6-1155er (Quanta R18D rev.D) Нет инициализации
ffeelliixx
2036
17 май 2019, 15:07
ffeelliixx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion G6-1258er (Quanta R18D rev.D) Нет инициализации
[ На страницу: 1, 2 ]
Gerrard
32
4959
24 июл 2020, 15:14
Gerrard Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP pavilion g6 (R18D) Нет изображение
Ruslan4321
05 дек 2015, 19:06
Dotar Soyat Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
